当前专题 iphone7 开机重启
iPhone XS MAX无摔无进水开机定白屏重启,主板很烫,...
本帖最后由 迅维培训 于 2021-9-16 11:40 编辑答:检查发烫的位置。2091464 手机维修技术交流QQ群:904884650 电脑维修技术交流QQ群...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone6SP夹电漏电0.07A,开机一会重启主板发烫,电池...
答:先修复漏电的问题。2083216手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992083214详情咨询客服微信...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone7定白苹果大概5秒左右重启,重做基带电源后开机...
答:暂存供电短路,先处理短路问题。20817492081750 2081751 [font=...
标签: 电脑维修   iphone7   白苹果   手机   阅读全文
iPhone7开机重启白苹果,一会电流瞬间2A,CPU烫手,...
答:CPU上盖供电对地值检查一下,或者上盖坏了。2080600手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992080601[/...
iPhone8P进水指纹升压U...开机反复重启,是i2c问题吗?
答:不装不会引起,检查i2c相关线路。 2076183 [font...
标签: 电脑维修   iPhone8   手机   阅读全文
iPhone X拆掉听筒排线可以正常开机,扣上排线开机到...
答:换听筒排线搬加密芯片。2075614 [align=...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iphone se 开机无限重启
iphone se 开机无限重启
摔过以后开机 无法充电 电池始终显示1%电量 开机5分钟左右自动关机 我检查后发现电池接口附近有两个小东西掉了 这个能怎么处理 这个小东西买得到吗?...
标签: iPhone   阅读全文
iPhone7P开机输密码就重启,是哪里的问题?
答:NFC工作条件检查一下。2070564手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992070565详情咨询客服...
标签: 电脑维修   iphone7   手机   阅读全文
iPhone XS MAX关机能充开机不充,换原尾排过几分钟...
答:再换个尾排,看下电池数据正不正常,数据有问题检测脚相关元件看下。2070555 2070556手机维修技术交流QQ群:581575157 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone7P开机输密码的时候手机就重启,要检测是哪里的...
答:NFC工作条件检查一下。2068821手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992068822详情咨询客服...
多修iPhone 7接外接电源能开机进系统,用电池开机不断...
答:检查一下电池检测脚相关元件和座子。2062476 ...
标签: 电脑维修   白苹果   白苹果重启   手机   阅读全文
iPhone11pro上层可以开机,但是四五分钟后会重启,...
请问这是怎么回事啊,单独上层就是这种故障,单板开机还会吱吱响,开机时电流越大,声音越大,但是能开机,过个四五分钟就重启了,下层1v8_s4部分短路过,会不会...
标签: iPhone11   阅读全文
iPhone6 Plus刷机能过,开机电流在180毫安就白苹果...
答:检查i2c总线相关排除外配,电池检测脚有没有问题。2051933手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199...
iPhone XR开机到120mA重启,该查哪里?
答:i2c总线,另外接电脑看下是不是进模式了。2050663手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992050664[/...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone6S WiFi短路发烫,拆掉WiFi后开机能进系统但白...
拆掉WiFi开机能进系统,但之后白苹果重启+阴阳屏,看过背光电容电感没有短路没有断线的,会是哪里的问题?答:检查一下WiFi背面,看下打胶的小元件有无虚焊的。...
iPhone 7P开机重启,不联机是哪的问题?
I2C都会导致重启,优先排除USB管理芯片。 [/...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone XR刚开机可以触摸,放几分钟就失灵,重启又...
答:排除屏问题后检查触摸座子,查触摸条件。2030131手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992030132[/...
标签: 电脑维修   阅读全文
iPhone6P白苹果,有时候能开机,有时候重启,一般是...
答:充电后导致的可以先换一个USB管理。2029923手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992029922...
标签: 电脑维修   白苹果   阅读全文
iPhone7连电脑白苹果重启,连电源开机电量100,有时...
答:电池检测脚看一下。2029544手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992029545详情咨询客服微信...
标签: 电脑维修   iphone7   白苹果   白苹果重启   阅读全文
iPhone8进水不开机,更换几个电容可以开机但白苹果...
答:I2C相关的重点检查,进水腐蚀的芯片拆下来重植或者更换。2029314手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199...
标签: 电脑维修   iPhone8   白苹果   白苹果重启   阅读全文
