苹果手机iPhone XS合上屏幕开机无限重启,拆下屏幕开机又正常,请问是屏幕的问题吗?答:看排线。2175137 手机维修技术交流QQ群:718145783 ...
问:iPhone 11进入系统1分钟重启,已试了换电池、开机排同尾排,故障也是一样。请问怎么检查?答:看看重启代码,根据鑫制造的...
iPhone11手机开机几分钟就重启,要检测哪里?答:先排除外配,闪光灯开机排线也排除一下。2148863 手机维修技术交流QQ群:718145783...
iPhone X开机打开密码等秒手机就重启,是什么原因?答:上下层虚焊或者NFC有问题。2141520 手机维修技术交流QQ群:9048846502141521[/...
iPhone11 Pro Max开机3分钟必重启,重启代码use,是哪里的问题?答:先排除所有外配和系统。2129908 手机维修技术交流QQ群:904884650...
iPhone 12 Pro白苹果重启,去掉听筒排线可以开机,是不是换个就好了?答:苹果手机白苹果重启,换了听筒排线,面容ID就不能用了,先检查一下听筒排线是否。...
iPhone12 Pro白苹果重启,去掉听筒排线可以开机,是不是换个就好了?答:换了没有面容,检查一下排线。2126863手机维修技术交流QQ群:...
iPhone11手机隔一段时间就自动关机,强制重启都没用,要抠电池就能开机,哪里问题?答:苹果手机隔一段时间自动关机,可以换电池测试,检查一下电池检测脚相关...
iPhone 12 Pro手机白苹果重启,去掉听筒排线可以开机,去掉排线后黑屏无法点亮,是不是换排线能好?答:换了没有面容,检查一下排线,不是黑屏,不装前置排线...
iPhone XS搬主板下层后开机花屏重启,哪里问题?答:iPhone搬板后出现的开机花屏重启,检查CPU周边的电感,不贴合下层测试能否正常显示。2124099[/...
iPhone7P开机不停白苹果重启,插充电器无充电电流,是不是U2坏了?答:系统、软件APP冲突、硬件损坏都可能导致开机白苹果重启。先排除软件部分,再检查外配、...
iPhone11两天重启一次,重启后就没触摸,拆开扣掉电池再开机触摸就好了,要检测哪里?答:看下重启代码,前置排线看一下。2116218...
iPhone手机开机不断重启,看代码这是和哪里有关?答:看重启代码,排除所有和MIC相关的外配。2113530 手机维修技术交流QQ群:904884650[attach...
iPhone XS Mmax手机开机不断重启,这个重启代码代表是哪里的故障?答:I2C3相连的元件外配检查排除一下。2110345手机维修技术交流QQ群:...
iPhone11手机开机自动重启,外配都排除了,再检测是哪里的问题?答:所有和MIC相关的外配排除尾排,前置,闪光灯开机排线。2107843手机维修...
iPhone7代手机重启,听筒排线卸掉就正常开机,排线换几条都这样,是哪里的问题?答:座子对地值检查一下。2104364 手机维修技术交流QQ群:...
iPhone 7P开机重启,这几组电容短路,能进dfu模式,刷机到百分之19停止,还有救没?答:iPhone 7P开机重启,短路的先处理了。2102786 [align=...
iPhone11手机频繁重启,3分内重启一次,已排除外配,换过尾排、开机排线无效,哪里问题?答:iPhone11手机频繁重启,3分内重启一次,先查看重启日志,设置-隐私...
