关机后几秒又自动开机,不管软关机还是强行关机都一样,但是拔掉电源插上不会自动开机,插USB光电鼠标到主板2.0接口鼠标底部红光一闪即灭,插蓝色USB3.0接口正常...
然后测主板前置USB2.0插针,测得后置面板正常USB接口两条对地阻值15千欧,其他正常USB接口中间两条数据口均15千欧,但是前置面板上又一个数据线插针对地打阻为75...
最后在系统Ghost备份前将所有的设备都接上测试一下,结果就发现手头上的USB设备插主板任何的USB口上都不能使用了(之前在安装时键盘和鼠标均使用自己的PS/2的...
观察主板上USB供电芯片有换过痕迹。插上鼠标,测USB工作条件供电6脚5.01V正常。831097还要有个3.3V才正常。一个脚0V。实测其中有个只有0.77V。...
电脑进水电源芯片烧了修好可以正常使用 但后来发现USB3.0那边两个口不能使用 USB2.0设备不能使用 只能使用3.0设备 另外一边单独的2.0接口能正常使用 USB3.0两个...
虽然Intel和AMD配备USB 3.0控制器的主板已经大量上市,但对于已经选择了只有USB 2.0的主板的用户来说,用USB 2.0闪存、移动硬盘拷贝大文件时,看着那蜗牛般的...
开机做系统试试板载USB ps/2 全不管用 但前置管用, 万用表一量5v偏低,然后直接保险飞线过去,结果*脏话*不亮;790128拆掉U口后面小8角 在第...
ASUS笔记本LA-8221P,笔记本3个USB口不能用,供电全部正常,PCH换过,BIOS刷过,USB口供电开启芯片的OC#3.3V正常,没有思路,有修过的给个思路
华硕X81H USB3.0没用,这个笔记本只有两个USB口,所以客户要求修好那个USB3....再飞线到USB2.0上,可是装好测试发现,两个USB不能同时用,只能用其中一个,为什么?
