当前专题 usb2.0不能用
西数2T 2.5寸 USB3.0 移动硬盘 1个 单价370元
https://item.taobao.com/item.htm?id=609299363188西数2T 2.5寸 USB3.0 移动硬盘 1个 单价370元 测试ok,无坏道,图片实物图,包邮 收货及时确认!
标签: 硬盘   阅读全文
华硕X550CC 2.0所有USB不能用
2.0所有USB不能用,板载的和独立的USB口接鼠标都通电,测有5V的电,为什么鼠标灯亮,会是桥的问题吗?USB_OC#这个电压为0V还是要有3.3V
标签: usb不能用   阅读全文
华硕笔记本 usb2.0不正常 大佬看看是不是不用修了
usb2.0无法识别 三脚测阻值 只有100多 http://appatt.chinafix.com/pic/20191026/1572074850317608_176.jpg ...
有师傅遇到过USB 3.0接口接USB2.0设备不识别的吗
各位师傅好:最近遇到一个奇怪问题 一台收银机找USB2.0接口 发现USB3.0可以使用 USB3.0U盘可以使用 接上鼠标就会出现未识别。设备管理器里也只有USB 3.0有关...
标签: 芯片   阅读全文
联想拯救者15ISK USB2.0坏
联想拯救者15ISK USB2.0坏
开机两个USB不能同时使用USB2.0 U盘。一组数据线确实不能同时2个设备,同时证明接口完全没有问题。...
标签: WPS   阅读全文
简单分析华硕P8H61-MLX3PLUS R2.0主板USB不能用
华硕P8H61-MLX3PLUS R2.0主板 USB接口不能用 故障分析-不是单的接口不能用那就和接口无关 在裸机的时候也不能用那么和驱动也无关-那么问题就可能是USB处理芯片的...
标签: usb不能用   阅读全文
技嘉B85M-D3V REV:2.0 掉电及USB口各别不能识别
技嘉B85M-D3V REV:2.0 故障一:上电掉电风扇转一下就停,原因为12V电压检测电阻变损坏,更换后可以亮机,但进系统后发现有4个USB不能识别,把后置USB口的所以小...
标签: 掉电   阅读全文
X455LD USB 2.0不能用维修实战
X455LD USB 2.0不能用维修实战县城客户送修 一台ASUS R455L 电脑一台 反应 USB 2.0 不能用 3.0 可以 机器是拆过了 外壳都被装出问题了...
标签: 刷BIOS   阅读全文
技嘉 GA-H61M-DS2 REV5.0 后置USB偶尔用不了
USB后置的4个偶尔用不了,前置的正常,发现后置USB接口后面两个小电阻腐蚀了,-USBOC没有3.3V了,测量前置的USB接口附近的-USBOC有3.3,没找到图纸和点位图,跑...
标签: 微信   阅读全文
华硕 A58M-E R2.0 1.02 USB 15秒掉电修复案例
有同样问题的可以直接干 直接吹掉这2个排阻 就修复了 至于后果嘛 可能就是OC功能消失吧 其他没发现 有大佬可以指导下 当然了 这是不求甚解的 只是给大家提示一下...
标签: 华硕   阅读全文
华硕 H81M-E R2.0 USB报错 15秒后关机维修
机器来的时候USB报错15秒后自动关机,逛了一下论坛发现此问题巨多,各种各样的情况都有,问题都是一样都是USB报错,但维修的地方都一样了,我就参照(木马来啦...
标签: 130   阅读全文
凡达克 2.5/3.5寸 USB 3.0 sata 硬盘座 无线
3.0传输 ˙支持2.5/3.5英寸SATA III 硬盘,目前*容量至3TB 详细参数 本体材质:塑料 本体尺寸:136 x 83 x 87mm 硬盘容量 支持至3TB 外部传输接口:USB3.0&Wi-Fi ...
标签: 手机   阅读全文
技嘉GA-B75-D3V USB2.0 和3.0 全不能用维修
此板开机正常,USB2.0 USB3.0不能用,找到论坛下载个图纸,查找USBOC_R 供电 由5VDUAL 经R60 8.2K 和 R72 15K 分压而来,开机测试二个电阻电压只有1.27 V 与...
标签: 维修   阅读全文
华硕H81M-D R2.0 USB报错 15秒关机解决
R2.0故障:USB开机15秒后关机 今天同行拿来一个板子,说USB报错15秒关机,[/color...
标签: 华硕   阅读全文
ASUS UX310 USB3.0能用,2.0不能用
故障:USB2.0不能用,3.0能用USB2.0U盘插上有时候会提示“无法识别的未知设备”。系统设备管理器驱动列表中提示“USB端口重置请求失败...
标签: cpu   芯片   阅读全文
华硕H81M-D 2.0 报USB错误 15秒关机 OC#正常
华硕H81M-D 2.0USB错误 15秒关机 OC#正常 难道是桥坏了吗?
标签: 华硕   阅读全文
海尔云悦mini2 BIOS+EC+USB3.0程序
yahei,微锟斤拷锟脚猴拷,Arial,Helvetica,sans-serif,锟斤拷锟斤拷]海尔云悦mini2 板号:[font...
标签: BIOS   阅读全文
ga-b75m-d3v usb 2.0 3.0全不能用
ga-b75m-d3v usb 2.0 3.0不能用,PS2键盘鼠标进系统之前可以,进系统之后不能正常使用(有的键按了没反应)-USBOC_R...
标签: 图纸   阅读全文
GA-H77M-D3H关机变为重启.usb3.0能用USB2.0不能用
GA-H77M-D3H关机变为重启.usb3.0能用USB2.0不能用1794279 1794288 17942931794294...
标签: 重启   阅读全文
GA-P61-S3-R2.0后置USB全部失效,关机变重启
接一GA-P61-S3-R2.0主板,顾客描述不能关机在系统下关机或按开关关机都会自动重启,不能关机只能断电源,换过电源和在PE下关机也会重启,排除系统和电源,锁定...
标签: 自动重启   阅读全文
