当前专题 usb2.0不能用
memtest86-usb-9.0-beta-2
阅读全文
华擎H81M-DGS R2.01 USB2.0坏
2041516USB3.0正常 USB2.0坏 如图 2041514测USB2.0...
标签: 维修   阅读全文
HP1000 USB2.0 改3.0失败了
果然给hp阉割了主板设计的是USB3.0的 但是接口上面安装的是USB2.0的,对比其他3.0的主板 少了两个电容 把电容补齐了,找了个USB3.0的接口换了 结果还是不行 估计...
ASUS P8H61-MLX3 R2.0 USB Device Over Current ...
本帖最后由 god17173 于 2021-1-9 21:05 编辑ASUS P8H61-MLX3 R2.0 USB Device Over Current Status Detected!电流过载 15秒后...
标签: 华硕   阅读全文
r720usb2.0不能用拆开看
r720usb2.0不能用拆开看
r720usb 2.0不能用 拆开看此五角ic烧糊了 找不到一样的 能用什么型号替换吗2033724
标签: window   阅读全文
神舟ZM7 USB3.0可以用2.0不能用。
有没有碰到的朋友,可以分享下?http://appatt.chinafix.com/pic/20201226/1608976056676815733.jpg ...
标签: window   阅读全文
B75M-D3V REV:1.1 USB2.0正常,USB3.0失灵
REV:1.1,故障现象:USB3.0接口不能用USB2.0正常,据客户描述,USB3失灵前,WIN10系统频繁提示USB接口出现电涌请检查USB接口,他在设备管理器里禁用USB3.0控制...
标签: win10   阅读全文
IH110MS 前置USB3.0无供电后置USB2.0有供电无作用
S极5V恢复正常,接硬盘进系统插上鼠标可以正常使用,再测试后置两个USB2.0也可以正常使用了,前后既然都使用装机收钱,至于后置的USB2.0为何也恢复正常了没有...
标签: 130   阅读全文
USB2.0接口插键盘灯不亮,进BIOS无法使用键盘。...
故障现象:USB2.0接口插键盘灯亮,进BIOS无法使用键盘。而USB3.0能正常使用。结果测对地值发现:usb2.0的一个数据接口为0.060,而正常应该为0.500,说明南桥...
标签: BIOS   阅读全文
LENOVO V310-15ISK_DA0LV6MB6F0 USB2.0不能用
LENOVO V310-15ISK_DA0LV6MB6F0 USB2.0不能用 但3.0接口正常,2.0的供电正常,数据线对地值640,也正常,就是不识别2.0的U盘与鼠标。附送图纸,有高手碰到过...
标签: U盘   阅读全文
求助 GA-H61M-DS2 rev4.0 usb失灵
USB在开机10几秒后失灵(刚开机正常的)测量USBOC_R ...
标签: 主板   图纸   求助   阅读全文
战斧C.A75K V15 USB3.0识别2.1
战斧C.A75K V15 USB3.0识别2.1,我感觉是bios问题吧。谁修改下。https://download.colorful.cn/MotherBroard/AMD%20Series/Llano/C.A75K%20V15/1009n.rar ...
标签: BIOS   阅读全文
GA-H110M-S2 REV1.0 全部USB不能用
USB供电短路,数据也短路,就是USB不能用,所有的。
标签: usb不能用   阅读全文
修复V星B85主板USB2.0接口不稳定故障。
本帖最后由 doom11 于 2020-8-4 20:03 编辑修复V星B85主板USB2.0接口稳定故障。先描叙故障现象:V星B85小板,开机进系统,运行程序正常。...
标签: 158   阅读全文
技嘉H61M-DS2 3.0 USB供电不足
如题 USB插一个可以,多了就没用。测量供电只有4.6V 查出处来自Q53转换,测得G极不足3V,经多次更换元件,最终锁定Q55,更换解决故障。图中涂绿色处为Q55 [img...
标签: 供电不足   阅读全文
USB3 Drivers Smart Install v2.0.6.9
文件名称:USB3 Drivers Smart Install v2.0.6.9 完整单文件.exe 文件大小:10.8 MB(11,329,528 字节)文件版本:2.0.6.9 MD5:54CE2101A4B8ECB1F71379678AC18905 SHA...
标签: win7   Windows   阅读全文
H61H2-CM2 V1.0 USB全部不能用维修秒杀
USB全部不能用维修秒杀1956574 USB的第四脚开启只有0.3V,1956575经过测量RJ9电阻...
标签: 维修   阅读全文
笔记本USB3.0接口只能走USB2.0的协议,求大神帮忙分析
最近发现这个3.0的接口只能当作2.0,插USB3.0的U盘/移动硬盘会有插入设备的声音,然后自动出现弹出声音,然后再出现插入设备的声音,这时候显盘符但是只能走...
标签: win7   win10   笔记本   阅读全文
联想CFM1D3M V1.0主板usb2.0和3.0都不能用,测量无5V...
今天遇到一块联想CFM1D3M V1.0主板usb2.0和3.0不能用,测量无5V电压,解决如下:将IO 42角旁边的电阻一点锡直连,解决问题。
标签: 主板   联想   阅读全文
西数2T2.5寸 USB 3.0 移动硬盘 单价280元
...191754619175531917552191755119175501917549[/...
标签: 微信   阅读全文
