MA8601是一个高性能的符合USB 2.0高速4端口USB HUB集线器控制器.4个端口功能可同时工作,低功耗.采用MA8601 USB HUB,不仅低成本,用户还可以通过外挂EEPROM,实现多...
usb供电用的的是up7536.打阻值都正常,测量5vcc,5vsb.都正常,唯独EN引脚只有1.5v,沿途找en来源,发现MC8电容异常,EN电压恢复到3.4v.维修结束!...
目前台湾旺玖新出的一款USB HUB 芯片-PL2586,PL2586是继 MA8601新出的USB 2.0 工业级 HUB芯片方案,其性能和稳定姓都比之前的MA8601要好很多,可以...
Y582L X550LD 2.0USB口全用不了 本来是想重装系统的,但是怎么搞都不认U盘 还以为设置问题 但是发现 键盘也用不了!进原来的系统 USB口也用不了,拆开测USB口...
我的MacBook Air是i5-42560U安装了windows10到系统,但是电脑不识别USB2.0的U盘,3.0的U和鼠标都识别,知道的请指导指导......
USB2.0可以插鼠标和键盘用,插U盘有提示音,不读盘,主板插口和机箱前置面板的USB2.0一样的情况,USB3.0正常使用,考虑的是南桥问题,拆出来观察发现桥芯片右上...
用万用表,量了下usb 2.0供电脚,5V正常。接USB 2.0移动硬盘的时候,中间2脚, 其中1脚,供电显示有3V。这2个脚不应该有电压的,断定是这个电压的出现,导致电脑...
本帖最后由 hg6101205 于 2022-1-31 01:12 编辑 请大师讲下主要是哪个元件有问题,没有点位...ver:9.0 USB过流15秒关机
2.0读卡器控制器,采用高度集成的单芯片解决方案,旨在提供USB2.0和SD、SDHC、mini SD、Micro SD(T-Flash)接口规范之间的高速数据传输。BL8810封装方式TSSOP16...
自己合成的bios,彻底解决USB3.0无法使用,原机bios有密码无法进入,无法设置,开机按F2才可以进入系统,设备管理器USB3.0驱动怎么也装不上的问题。...
同行拿过来说usb全部不能用,测试5v供电数据对地组织700多,都正常,就是usb都不能用,然同行说客户说在家玩一会自动关机,清灰后usb全部不能用的,果断加焊amd...
CLK灯不亮,IRDY灯也不亮,Stable和Unstable两灯不停切换,南北桥散热器稍稍一点温度,打表看开机针0.03V,RESET针3.2V,HDLED两个针3.2V和-3.1V,似乎有点奇怪...
(Microsoft)"一项出现叹号图标,所有USB3.0端口失效(USB2.0端口正常)。20690592069060 本着“自己动手,丰衣足食”的精神...
本帖最后由 天意wx 于 2021-3-3 22:50 编辑经测试K84LY X84L_K43LY REV2.0 REV5.0 USB3.0芯片是通用程序楼主上传,别人未测试,...
