当前专题 usb2.0不能用
神舟K660-I5 D2(DA0TWKMB8C0 REV:C)USB3.0(UP)静电...
目前看来想用到这个USB3.0接口的USB2.0功能,只能换CPU了。看到原理图USB2.0的引脚还有一组预留给TV Card的,实际引到那个minisata固态硬盘接口处的。...
标签: 笔记本   cpu   芯片   维修   阅读全文
MSI B360M 迫击炮 主板 USB2.0 口 无法使用闪存盘
个人感觉是插入USB2.0 设备可以,USB3.0 闪存盘就不行,(因为手里没有USB2.0 闪存)目前没有什么维修的思路。USB口的电路很简单, 供电肯定是好的,然后就是...
标签: 维修   BIOS   iOS   主板   阅读全文
UX5401 TypeC只能识别USB 2.0
Gen2的设备,USB TreeView提示最高只能运行在USB 2.1(High-Speed)协议下。4. 相同的设备和线材在别的支持40gb的雷电4的电脑上可以正常识别。5.BIOS已重刷最新版...
标签: win11   华硕   维修   BIOS   阅读全文
联想拯救者15-ISK所有USB2.0不能用,成功改出外接鼠标
前几天发果该机器的问题,就是所有usb2.0口不能用,摄像头不能用,读卡器不能用,经查确定是南桥USB模块坏了,usb3.0不受影响,可以识别3.0的所有设备,...
标签: 触摸板   摄像头   飞线   联想拯救者   阅读全文
联想拯救者15-ISK的usb2.0不能用,怎么能让鼠标用呢,
客户机器所以USB口2.0不能用,可以识别3.0U盘,可以确定是2.0usb功能坏了,集成于南桥,哎,该机器读卡器和摄像头也不能用了,查图纸看都是受控南桥usb2.0模块...
标签: 不识别   摄像头   硬盘   联想拯救者   阅读全文
联想cih81m后usb2.0不能用
联想cih81m后usb2.0不能用
1.7v都正常,复位0.2v后查cpu蜂鸣器处3个三极管有腐蚀,加焊后正常开机,2280001一张后面的usb2.0 两个接口不能用查usb0c0r542一端3.3一端1.09...
标签: cpu   联想   修复   阅读全文
RTL8152 8153 windows烧录工具 USB PGTOOL v2.0
RTL8153网卡,这个网卡是type-C转USB 转网卡口。更换芯片后没有物理地址(MAC地址)。网卡指示灯也正常。在网上找了一下都是收费的。今天把免费是给大家。记住...
标签: win7   win10   Windows   win11   阅读全文
LA-J551P 右侧小板USB 2.0不能用
LA-J551P 右侧小板USB 2.0不能用22770692277070右侧小板加线都换过,刷过BIOS,有人遇到过没
标签: BIOS   iOS   阅读全文
ThinkPad T560 USB接口能识别3.0设备无法识别到2.0 求...
手里有一台T560的机器,有一个USB接口可以识别到3.0的设备却无法识别到2.0的设备,测量U3203电压正常,接口处测量也有5V电压。10-11脚有信号输入,阻值600左右,...
标签: 信号   原因   问题   无法识别   阅读全文
PCI-E X1接口能改USB2.0嘛?
我看了下PCI-E的引脚定义,好像改3.0是可以的,一对发送,一对接收,但是改2.0的话2.0传输是D2+D2-,可以改吗?
阅读全文
华硕H81M-E R2.0触发亮机提示USB过流15秒关机求帮忙。
由于没有点位图找到断线点,知道的上传一下非线图非常感谢。http://appatt.chinafix.com/pic/20240529/1716994403560367149.jpg ...
标签: 华硕   window   点位图   App   阅读全文
华硕X555L USB2.0不正常改线路维修
IO小板的USB2.0不正常,边上读卡器也是走的USB2.0,由于速度慢+使用频率极低,直接改读卡器那边的USB2.0过来给USB接口 只需要拆USB接口数据线上的0欧电阻,...
标签: 华硕   维修   显卡   接线   阅读全文
K 版本 1.02 主板在 Windows 中无法识别 USB 2.0
华硕 A320M-K 版本 1.02 主板在 Windows 中无法识别 USB 2.0 我检查了一下,阻抗还是好的。该板仅无法识别后置 USB 2.0 端口,但 USB 3.0 端口和前置 USB 端口在...
标签: Windows   华硕   window   主板   阅读全文
联想IH110MS 两个USB2.0和2个3.0USB不能用维修
主机故障是前置两个USB3.0插鼠标灯亮,无作用,后面板载两个3.0没问题,两个2.0灯可亮无作用,拆机测前置3.0无供电,供电线路比较清晰,测Q137 D-5v,G-0v S-0...
标签: usb不能用   阅读全文
B85-PLUS R2.0 报USB15秒关机
还是472排阻出了问题。就是南桥下面的那个靠近CLRTC排针的那个472排阻...一边是5v 一边是0.7v 电压明显不对 换完后是3.16V.头一回看错了 换了个822的也正常开机。
标签: 问题   阅读全文
全新狼蛛集线器USB2.0,20一个清库存处理有需要了解的...
全新狼蛛集线器USB2.0,20一个清库存处理有需要了解的扫描二维码即可221297422129792212978...
标签: window   阅读全文
联想 R720—15IKBN USB2.0 不供电
老哥们,USB2.0 供电,U3 点位烧了,可以帮忙看看什么型号嘛?借一张图看看,这个是电源芯片还是降压的 ...
标签: 芯片   阅读全文
surface book2 15寸,键盘异常+USB3.0不认+不认显卡...
昨天我休息,是我们这里的师傅修的,发过来之后我们这里师傅拆开插新键盘发现依旧,同时又发现新的问题USB3.0不能用,并且独显也认不到。我们这里的师傅换了EC...
标签: 130   阅读全文
GA-P55-USB3L V2.0
GA-P55-USB3L V2.0
可以主板备份出的BIOS.
标签: BIOS   阅读全文
联系G50-70 左边USB2.0和3.0没反应
各位谁找到问题 发个照片 我参考一下 谢谢
标签: 没反应   阅读全文
