只需一步,快速开始
作者: k10911 3522 2012-05-17
那就是目前绝大多数笔记本电池所使用的锂离子电池如果长时间不使用的话,往往容易出现过度放电的现象,可能再也无法对笔记本电池充电了。这也是笔记本电池保养中...
标签: 电脑维修 阅读全文
作者: 考查知识的小孩 3632 2012-03-09
1 首先,先查一下,电源适配器有无...电池充电充不满专题:...
标签: 刷BIOS 阅读全文
作者: lw516493495 2374 2011-12-18
例如充电的时候,其他的电芯开始接近满充电压的时候,那节坏的电芯可能已经达到4.30V甚至更高的端电压了,导致过充损坏,而其他的却充不满。编者注:对于电池...
标签: Windows 阅读全文
作者: Mister.Wang 2003 2011-09-03
对于电池充不满电,但电池又确定是好的,很有可能是以下几种情况,供参考:本帖隐藏的内容 1.电路提早终止了充电 2.场效应管及升压电容损坏 3.芯片内部控制参数...
标签: 笔记本 阅读全文
作者: fl661882 1098 2011-09-01
2你这种情况,电池充不满电,但电池又确定是好的,很有可能是以下几种情况,供参考:1.电路提早终止了充电 2.场效应管及升压电容损坏 3.芯片内部控制参数坏造成...
标签: 电脑维修 刷BIOS 阅读全文
作者: 露天睡觉 4517 2011-01-04
用了一段时间后,发现电池充电充不满。觉得适配器电压不够。就改用了20V适配器。可是电池现在怎么都充不满了。只能用10分钟左右。电池肯定是误以为电芯的寿命到...
作者: mingway 2564 2010-11-28
电池30%之前充电正常,一过30%就一下子充满电,而且也用不了多久就没有电了,之前的电池也是这样,以为是电池的问题,换完电池后好使了一段时间,现在又这样了,...
标签: 充不满电 板号 阅读全文
作者: 腊子 1449 2010-11-26
标签: 笔记本维修 刷BIOS 阅读全文
作者: wfytapv 1958 2010-11-01
作者: 46484054 2041 2010-09-08
作者: smxguoliang 3131 2010-05-18
昨天接了个三星的机器,客户说充电到百分之九十九的时候就显示一直在充电但总冲不满。然后客户就走了。开始以为是系统的问题,换上我的硬盘做了系统还是原来的...
标签: cpu温度过高 阅读全文
作者: 板卡维修弘硕 1617 2010-03-13
Roman]5V,还有电池充电器有没有供电,CPU供电电路有没有[font=Times...
作者: 刘英念 1934 2009-09-29
二:几种情况,电池充不满电,但电池又确定是好的,很有可能是以下几种情况,供参考:1.电路提早终止了充电 2.场效应管及升压电容损坏 3.芯片内部控制参数坏造成...
作者: 电脑菜鸟我 1986 2009-09-24
X32笔记本电脑,最初故障是电源适配器接口电感烧坏,现在是插上电池在控制面板里就看见电池在充电中,可怎么也充不满,不接电池也显示电池充电中。怎么解决,急...
作者: 大雪留痕 2125 2009-08-29
锂离子电池充电时先是以恒流的方式快速充电,在电压达到一定值后再以恒压方式慢速充电。通常笔记本电脑是没有严格的恒流充电监控装置的。系统负载大的时候充电...
作者: 多多 3366 2008-07-13
2你这种情况,电池充不满电,但电池又确定是好的,很有可能是以下几种情况,供参考: 1).电路提早终止了充电[font=...
作者: 苏绍炎 6770 2008-06-30
就是充电很慢,一个晚上才得31%,有时候插着电源显示正在使用交流电,电池是不满的,这个问题是主板电池口旁的一个电感坏了. 还有另一台机器不能启动光驱,也是AMD的...
标签: 不开机 维修经验 阅读全文
