当前专题 电池充电充不满
联想G510电池充不满电
联想G510电池充不满电
如题,怎么用原装电源充电都只能到百分之60就停止充电了,换了电池也一样,有碰到过这种问题的吗
标签: 充不满电   阅读全文
联想g500 充电到60%不充电了
联想g500 充电到60%不充电了
接了一台联想g500 说是充电充不满 电池换过了 充电芯片换过了 工作条件都满足了 没有思路了 求助各位大神!
标签: 芯片   阅读全文
联想Y470 电池充到40%就不充了
联想Y470 电池充到40%就不充了
一台联想Y470电池充电充不满,板号 la-6881p rev1.0 这台笔记本,充电到40%左右就时候就不充电了。充电芯片isl6251(充电芯片换了一个还是一样现象)不充电的时候...
g50-45 跪求 分析 帮助
g50-45 跪求 分析 帮助
也正常 三:同时用电池和适配器 有时充电正常,有时充电很慢,一直显示充电,但充不满 四:单用电池,用一会插上适配器, 有时会充电,一切正常。有时会大电流,...
标签: 芯片   阅读全文
关与有的同学在装完联想笔记本系统之后电池充电到百分...
关与有的同学在装完联想笔记本系统之后电池充电到百分之六十,无线网无法使用的问题!前几天自己的本本在装玩Win10之后发现无线网无法使用驱动全部正常就是无法...
标签: win10   阅读全文
笔记本维修经验:
笔记本维修经验:
还有电池充电器有没有供电,CPU 供电电路有没有 3。3V 的供电,有没有基准电压,电 源管理芯片这边通过场效应管的高低门驱动器有无供电, 据不据备待机,查一下...
标签: 笔记本维修   阅读全文
一个奇葩的充电问题,求解。
一个奇葩的充电问题,求解。
4440S,电池充到50多就充不进去了,听说过SONY主板有类似的问题,不知道有没有高手修过这种HP PRO 4440S的机器电池充不满的问题,有的求指导 此板板号请看图片...
标签: 板号   阅读全文
笔记本电脑实地维修经念
笔记本电脑实地维修经念
2你这种情况,电池充不满电,但电池又确定是好的,很有可能是以下几种情况,供参考:[font=...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想Y485奇怪保护。
联想Y485奇怪保护。
1.带不满电()的电池的时候插原机充电器,此时不进电也开不了机,量电源接口处只有12V,把电池卸掉,单独插充电器,开机的话只是灯亮起1秒不到就断电. ...
标签: 开不了机   阅读全文
笔 记 本 电 脑 维 修 思 路
笔 记 本 电 脑 维 修 思 路
2你这种情况,电池充不满电,但电池又确定是好的,很有可能是以下几种情况,供参考:1.电路提早终止了充电 2.场效应管及升压电容损坏 3.充电芯片内部控制参数坏...
标签: 刷BIOS   阅读全文
笔记本常见故障 精华篇
笔记本常见故障 精华篇
标签: 刷BIOS   阅读全文
笔记本维修精华片
笔记本维修精华片
标签: 笔记本维修   刷BIOS   阅读全文
笔记本开不了机检测思路
笔记本开不了机检测思路
对于电池充不满电,但电池又确定是好的,很有可能是以下几种情况,供参考:1.电路提早终止了充电 2.场效应管及升压电容损坏 3.芯片内部控制参数坏造成,只能是换...
标签: 开不了机   阅读全文
HP 4321S
HP 4321S
显示不充电了,期间换过电源也是一样的故障,我现在想证实的是为什么插上适配器灯会不亮,但是照样可以正常使用,就是充电的时候充不满就不充了,拆开检查过,...
标签: 不充电   阅读全文
笔记本不开机检测思路及方法 希望能加点分啊
笔记本主板维修思路
笔记本主板维修思路
h 象这种情况,电池充不满电,但电池又确定是好的,很有可能是以下几种情况,供参考:1、电路提早终止了充电 2、场效应管及升压电容损坏 3、芯片内部控制参数...
标签: 刷BIOS   阅读全文
笔记本维修资料
笔记本维修资料
2.你这种情况,电池充不满电,但电池又确定是好的,很有可能是以下几种情况,供参考:1.电路提早终止了充电 2.场效应管及升压电容损坏 3.芯片内部控制参数坏造成...
笔记本不开机检测思路及方法
笔记本不开机检测思路及方法
关于笔记本电池的保养
关于笔记本电池的保养
那就是目前绝大多数笔记本电池所使用的锂离子电池如果长时间不使用的话,往往容易出现过度放电的现象,可能再也无法对笔记本电池充电了。这也是笔记本电池保养中...
标签: 电脑维修   阅读全文
笔记本维修思路
笔记本维修思路
2.你这种情况,电池充不满电,但电池又确定是好的,很有可能是以下几种情况,供参考:1)电路提早终止了充电2)场效应管及升压电容损坏3)芯片内部控制参数坏造成,...
12下一页
