当前专题 笔记本电池
关于联想M4400 M4450笔记本电池报错问题 不充电屏幕...
255)]联想M4400和M4450这个系列的机子,很难配上合适的电池问题,开机屏幕提示:[backcolor=rgb(255, ...
华硕多款笔记本 7.6V 电池 单用电池闪屏
华硕多款笔记本 7.6V 电池 单用电池闪屏 插上电源适配器使用正常 已碰到过多台 都是换屏解决 可是维修价格上去了 有的客户就不愿意换的 看了下资料 LED ...
标签: 闪屏   阅读全文
如何判断笔记本电池已经损坏
如何判断笔记本电池已经损坏
遇到一台笔记本偶尔能认到电池一会又认不到。请教大神如何判断电池已经损坏
索尼笔记本电池可以开机,加电源不开机故障
接手一台老的索尼S48CP的笔记本,单独用电池可以正常开机,进系统一切正常,加上电源指示充电正常,但是加上电源后不管是有没有电池都不能开机,开机时电源指示...
笔记本电脑是一直插着电源好,还是应该每次等电池用没...
虽然笔记本充到 99%时会显示不再充电,但是一直插着电源会不会对电池寿命起到不好的影响?能具体就 MacBook 这类电池不可卸的电脑说一下吗?
宏基笔记本 适配器不开机,电池开机慢{版号DAOZOAMB6...
故障:宏基笔记本 适配器不开机,电池开机慢 [backcolor=rgb...
路过的老师请看一下,华硕X54H 笔记本电池指示灯显示...
路过的老师请看一下,华硕X54H 笔记本电池指示灯显示不正常,请指导!此电脑在关机状态下电池指示灯依然显示亏电,开机进入系统后在未接电源适配器状态...
笔记本屏不亮,电池不充电
笔记本屏不亮,电池不充电
笔记本屏不亮,电池不充电这两个问题怎么联系在一起的,修完好几天才想明白,给大家分享一下,能加分更好了。当时觉的故障没有借鉴意义就没有拍照。我用电路图说...
笔记本电池如何检测好坏
笔记本电池如何检测好坏
笔记本不充电了,如何检测是电池的问题,而不是主板的问题 如何通过测量,知道电池是坏的
我的笔记本电池电池提示要更换,想自己换电芯,怎么弄...
我的笔记本电池电池提示要更换,想自己换电芯,怎么弄?16248331624834 1624835芯片型号如上图。直接将...
想维修笔记本电池 给点建议
想维修笔记本电池 给点建议
做二手笔记本多年了 电池坏的太多了 发新的成本高 想弄一套设备I自己修修 降低成本 谁有相关的维修经验或者设备出售也可以
菜鸟求助,笔记本电池插口的CHGEN 口是不是跟BQ24721...
本帖最后由 菜鸟想学修电脑 于 2017-11-4 13:05 编辑如题,菜鸟求助,笔记本电池插口的CHGEN 口是不是跟BQ24721的1脚直通的,我看了图纸上 是直通的...
联想T61笔记本电池过放锁死怎么维修呢
联想T61笔记本电池过放锁死怎么维修呢
从仓库扒出来一台T61笔记本,充电充不上,拆开电池测试所有电视电压为0,联想电池管家查看使用循环次数为0次,还有修的可能么
怎么用可调电源判断笔记本电池好坏?
怎么用可调电源判断笔记本电池好坏?
有一台笔记本不充电,想排除电池,希望大神赐教下,小弟不胜感激。
想换联想thinkpad E431笔记本 bios coms 电池
联想thinkpad E431笔记本,如果断了交流电久了就会出现电脑发出警报,时间不对 等。想换 bios coms 电池电池买好了,以前没打开过,电池会在哪个地方,怎么...
笔记本电池维修
笔记本电池维修
笔记本电池维修很简单,拆开电池,测一个哪一个没电,从旧电池上拆一块即可
电池微码升级官网地址——联想笔记本
电池微码升级官网地址——联想笔记本
宋体]如果在维修中,有充电异常等问题,可以升级微码尝试一下,免更换电池有一些是...
联想笔记本内置电池问题
联想笔记本内置电池问题
一台联想的超极本s41-70,这种是内置电池,把内置电池连接线拔下来,单用电源适配器不能开机,单用电池能正常开机,都一起插上也能正常开机,充电都正常,我想问...
惠普 4421s笔记本电池可以开机,适配器不能开机,不...
接手一台惠普笔记本电池开机正常,插适配器不插电,拔电池用适配器开机电流到51毫安不走了,插电口指示灯也不亮,怀疑短路,没有找到图纸,于是去淘宝购买了...
笔记本不开机 因为电池问题总结
笔记本不开机 因为电池问题总结
电池损坏索尼i系列本电池损坏,不开机按开机键没反应 Dell本不...
