拆D壳、取电池、清风扇、换硅脂,一顿操作猛如虎{:mocs_5:}装起来按下电源键,就是没反应{:mocs_17:} 3.一般遇到这个问题,首先会想到放个电试试,不过不好意思...
一台华硕笔记本,待机芯片BQ735附近进奶茶,清理干净,修了可以开机,可以充电,发现以下问题。1、单独用电池无法开机 2、接上电池,再接上电源可以开机,触发后...
【故障机型】A1278 板号 820-2936-B【故障现象】不充电,客户自己换过电池【故障分析】充电电路【维修过程】 A1278的通病就是充电的两个检流电阻R7051 R7052 ...
SONY PCG-61212T笔记本无公共电压,不过隔离,电池充放电芯片BQ24753,测试28脚电压有19V,5脚电压为0.3V,请问哪位高手指点一下?
海尔雷神笔记本911,拿来时是开机蓝屏,卡死,电流在1。4-1.8之间,重启也是一样的问题,换硬盘也是同样的问题,内存是前一段时间刚来店里换的,没有动。跟客户...
单用适配器开机,装电池不开机,电池换过故障一样,后来刷BIOS,换充电ic一样,注意,这里电池的数据阻值不一样是正常的,分别是613和560,挨着供电的是613,...
本帖最后由 5605245 于 2018-8-30 22:04 编辑DELL笔记本V5470 进系统后查看电池 提示:0%可用,电源已接通,未充电,帮看看测试图是说明电池坏了吗?...
型号:HP ZBOOK 15 G2 故障:用电源适配器可以正常开机使用,也可以充电,拔掉适配器电池也可以正常放电,唯独就是不能用电池触发。维修过程:拆机,裸板接上电池量...
接客户华硕笔记本A555L电池开机黑屏,外接电源正常,拆机测试,电池开机屏供电7.8V,屏LED灯不亮,暗屏下能看到显示图文,检测各路M管正常,各路电压正常,求...
