奇怪的问题,华硕笔记本修好主板电池用不了,能充电不放电,内置电池,有遇到过的吗,是电池问题还是什么问题,我这有2台一样的了,搞好主板电池就不放电了
手里有一台神舟战神的机子,现在情况是插coms电池自动触发可正常开机到桌面而且不会掉电正常使用!而且软关机后会自动触发卡logo!测EC发给桥的pwrbtn有高低高 ...
苹果笔记本A1466 板号00165,主板进水,现在主板修好了,电池也是坏的,键盘也是坏的,客户说成本有点高,不想用电池了,大家有什么好办法,BATLOW直接3.3V,我怕把EC给烧...
根据描述,此台本本来自于网购,因电池的待机时间比较短,于是在上个月又网购了一块电池自行安装,新电池装好了,刚开始几天还行,可是现在又不行了,具体情况他...
BA900,一款工控平板的电池。两个电池保护板还不一样。有没有大佬见过类似东西。找保护板替换或者想办法解锁。19356911935692[/attach...
先测量公共点 果然不出电压PQ14脚没有得到高电平 测24780条件 28PIN 19V 6PIN2.8V 24脚6V ...然后插电池也可以充电了 维修结束1930541
本帖最后由 jiang32315 于 2019-12-4 22:31 编辑接一DELL-7559笔记本不过保护隔离不开机, 已经被同行修过,到处都有被焊过。后来发现充电管上管已经不...
华硕飞行堡垒笔记本板号GL552VW,无待机电流,客户说进可乐了,拆机器,桥背面腐蚀严重,看图,打开点位图看看,SRTCRST,R2026,C2003,C2607腐蚀啦,找料板换上,如图,处理...
联想这个电池接口就这样插拔式的吗?插进去弹出来是不是接口坏了?http://appatt.chinafix.com/pic/20190904/1567567293610487942.jpg
