小米笔记本板号忘TPC接口,用的芯片是TPS5450,通电测试发现TPC只输出5V 仔细看看发现是充电接口轻微进水,处理完之后还是不行,更换电源口测试也是一样,确定是...
拿到笔记本,不插电源确实不开机,开机灯亮两三秒就灭掉了。插上电源,多数可以开机,有时不行,电池可以正常充电,在进系统后拔掉电源,10秒内断电了,进BIOS后...
收到一台dell的5593,进过水,开机闪三黄一白,查了一下是检测不到CMOS电池报错,更换了CMOS电池,测 电池接口电压正常,然后线路进到板子里了,没有图纸,不...
直接在笔记本电池2边打孔,或者直接有表笔插入,测电压,如果有电压,用可调电源调到电池充电电压充几十秒钟,上回笔记本就可以充电了,已经试过联想,华硕,很...
我是刚刚入门的,好多都不懂,还请指教,我修理一台笔记本惠普,笔记本电脑上电稳压电源电压升到1.500左右19v电压没拉低,电脑也能开机,开机进入系统后,发现...
联想yoga910笔记本用电池不一定时掉电,用电源一切正常。机器采用TYPC-C接口 换过充电器,换过电池,换过电源接口小板 维修检测以为是充电芯片有问题,更换了...
小米笔记本,来时说用电池开不开机,用适配器开机没问题。想来简单,拆机后测量电池有电,晕,想的头大了。插上适配器,有升压,无充电电流。准备开始查充电芯片...
华硕X441UV,修好短路后,准备装上测机,一看不充电,拔了适配器直接关机,换过电池是好的,但是不放电,然后又刷 bios,又查电路,都正常,结果还是一样,逛逛...
一台华硕A46C笔记本不冲电。用电池按开机建无反应,用电池无法开机,用充电器开机进系统桌面,有充电图标就是不充电,把掉充电器马上关机,换新电池上去测试也...
主板较新,据用户说进过水,结果拆机没见进水的地方,用户也傻,给维修站说进过水,结果就拉了保修黑名单,主板板号:DAH96KMBAD0,全板检查无短路,电池能开机,...
本帖最后由 拽拽维修 于 2020-9-18 21:51 编辑什么问题 有点懵 小米161301用适配器能开机 电池显示正在充电 但是充不进去 而且拔掉适配器就断电 电池...
遇到 两台 华硕 笔记本 一台是 i5 7代 一台是八代 都是 电池 不充电 然后 cpu 降频0.38 充口芯片 都是 bq24780 有时候 偶尔 能充电 的时候 cpu 频率就正常 但是...
