本帖最后由 好占山 于 2022-8-21 20:17 编辑最近遇见几个ASUS的笔记本 至少有三台了 都是内置电池的那种 拿过来时用电池开机好用 拆机把电池拆下在装上...
R15-6050A2940901 小米笔记本pro 15.6 奇怪故障充电电流只有0.1 如题 今天客户拿来一个小米的笔记本客户描述之前进过水,然后再其他家维修店维修过后只能插着...
苹果笔记本电脑A1706插电池不开机,断开电池可以开机,量测主板,发现睡眠HALL_Sensor_Left和rigHT,左右信号有问题,更换J5250和J5260 ...
求t440p 笔记本有时候出现单独电池(电池是有电的) 不开机。必须插入电源才能开机。开机后再拔掉电源单独用电池也能正常开关机。(时间次数不定)如果出现单独...
苹果笔记本电脑A1398,12款D2,插上电池,充电灯不亮,拔下电池,充电灯亮。插出主板量测主板充电相关电路,发现发现Q7030第五脚对地阻抗异常,阻抗偏低,拆件...
SONY索尼VPCEG-212T 笔记本主板 板号MBX-250 进水后电池可以开机 插电源无反应,一点待机电流也没有,芯片bq725更换后问题一样 更换望各位师傅们指点一下!原...
老本本了,原先电池信息是正常的,纯电池能用20分钟左右的。[font=-apple-system,BlinkMacSystemFont, 我在所谓修复电池的“充放电” 即保持开机电池...
客户拿到一台3579笔记本,板号la-F611R说是不能充电,电池开机已经提示电池电量低了,插可调看了下,一插立马电压拉低到4-5伏,大短,拆出来主板看了下明没有...
插上电源win7系统右下角提示:通电不充电 http://appatt.chinafix.com/pic/20220128/1643374723034337_366.jpg
本帖最后由 liuis 于 2021-10-13 09:40 编辑 拆开的时候不小心弄丢了一个贴片电阻,电路板覆漆也看不清电路,请问师傅们有人能知道这个阻值吗?
