当前专题 笔记本电池
笔记本电池板锁板,怎么解锁呢
笔记本电池板锁板,怎么解锁呢
华硕笔记本电池板锁板,怎么解锁呢
标签: 笔记本   华硕   解锁   阅读全文
笔记本电脑背后有个电池图标,旁边有个小孔。
笔记本电脑背后有个电池图标,并且有个小孔,不知道是什么作用。http://appatt.chinafix.com/pic/20230410/1681126827235586_554.jpg
标签: 笔记本   笔记本电脑   电脑   阅读全文
冷门:DELLV131笔记本电池可能过放保护想DIY更换电芯
很好的一台笔记本,用了11年还速度很快,目前装了WIN8。...V131笔记本电池BQ30420被锁换BQ30Z50重建电量计记录成功》整理中,即将发表,敬请期待。
标签: 笔记本   芯片   解锁   阅读全文
板号NVV56笔记本不识别电池轻松修复
板号NVV56笔记本不识别电池轻松修复
同行拿来台华硕笔记本,症状就是不识别电池,说是换了新电池症状也一样,然后新电池退掉了(这里想打他,原因后面会说到),原电池和机器拿过来让修,...
标签: 笔记本   华硕   芯片   维修   阅读全文
戴尔Dell Latitude E6410 ATG 笔记本电脑电池组的拆解
因为从没有维修过笔记本电脑电池盒,有哪位朋友有这方面经验的介绍一下,谢谢了!219216721921682192169 ...
笔记本读取不到电池信息
笔记本读取不到电池信息
请教下各位大神一个问题,型号为5570E 的...今天修到一个美件过的笔记本,故障是电池可以正常开机,但读取不到电池信息,不显示电池电量图标。感谢给为大神的指教。
华硕X455LD笔记本电池不充电可以放电故障维修
笔记本华硕X455LD 不充电,本身笔记本比较老,认为是电池老化问题,某宝买了新电池,可以电池开机,后门发现充电不了, 充电红灯一直闪。2190280[/...
戴尔灵越7420笔记本电脑 不能充电 电池也用不起
戴尔灵越7420 不能充电 电池也用不起(电池是好的)开机能显示电量 显示能用几百小时?充电指示灯一直闪。取掉适配器电脑就熄火了 测主板的pQ44 mos管 短路了。...
东芝笔记本2.4V的NI-MH可充电主板电池能用CR2032代替...
东芝笔记本2.4V的NI-MH可充电主板电池能用CR2032代替吗?问题2:我有3.6V的三串联NI-MH电池,掰开一个焊点后,普通烙铁能在原来焊点上焊出引脚线吗,受热会不会...
求助联想320c-15lkb笔记本装coms电池不开机按开机无...
http://appatt.chinafix.com/pic/20221207/1670397936329770_304.jpg
华硕笔记本FL8000u拆机后不能电池开机通病
笔记本后盖的内存螺丝拧紧一点!就1,2两个位置的螺丝拧紧点!然后所有问题就真的解决了![/...
联想笔记本的电池拆下来应该能量到电压吗
联想笔记本的电池拆下来应该能量到电压吗
本帖最后由 u1469954 于 2022-11-15 21:59 编辑Y700 15ISK的电池,内置的, 拆出来量不到电压是正常的吗。电池直接加上直流源,缓慢电压加上去...
华硕笔记本,换了新电池显示正在充电但是拔掉就关机
这款是内置电池,需要把板子卸掉安装电池,原来不清楚是不是电池坏了,反正想开机,必须得插着充电器,现在买了新电池,装上去之后,插着充电器显示正在充电中,...
拆或烧录笔记本bios芯片,有没有必拆下主板纽扣电池
有的电池是焊死主板上面的,比较麻烦,想着不拆,不知影响大不大
笔记本FX80有时开机掉电,电池不能充电,换新电池
锟斤拷锟斤拷]笔记本FX80有时开机掉电,电池不能充电,换新电池,外接电源短路,T45U...
笔记本电池拆了显示255%电量
笔记本电池拆了显示255%电量
笔记本电池都取下来了,为何显示255%可用?一接通电源就自动开机。没电池充电指示灯依然亮。开机cup占用率为啥那么高,键盘失灵了,一会就慢慢花屏了…… cup,...
小米TM1802-AC笔记本器用电池能开机,用适配器不开机
本帖最后由 江西幸运星 于 2022-9-22 15:50 编辑一台小米的笔记本板号是DA0TMBMB6D0 REV:D,用电池能开机,用适配器不开机。量接口有19伏电压,但是...
标签: 保护隔离电路   笔记本   阅读全文
出大事了,自己改笔记本电芯,误将电池的bd脚位接入到...
一瞬间电脑显示关机马上就黑屏了,插电源和电池都没有反应了,指示灯全部都不亮,按开机键没任何反应,这是要报废的节奏吗?电池的2脚,BAT_DET这个脚位 ...
笔记本电池坏,掉BIOS设置的应急维修。
早期的笔记本都有主板电池,即使没有笔记本电池,也不会掉BIOS设置。新型笔记本电脑,有一部分机型取消了主板电池。这类笔记本的笔记本电池坏时,关掉外接电源,...
ASUS 笔记本电池有电不放电
ASUS 笔记本电池有电不放电
本帖最后由 好占山 于 2022-8-21 20:17 编辑最近遇见几个ASUS的笔记本 至少有三台了 都是内置电池的那种 拿过来时用电池开机好用 拆机把电池拆下在装上...
