当前专题 笔记本电池
索尼笔记本电池能开机,电源不开机
索尼笔记本电池能开机,电源不开机
接上电池,插电源,电源适配器的灯闪烁,13V不断的变化,是不是max1908E坏了,拿掉电池,就没有控制电压了,指示灯也亮,3v开机电压也有, 19v也加到max1908了,...
标签: 开不了机   阅读全文
IBM R40笔记本电池竟会自杀
IBM R40笔记本电池竟会自杀
自已动手换笔记本的电芯,换后被锁.忙了半个月总算解锁了.上本子用可使用一个多小时.不错. 但发现容量与笔记本测的不准.决定用跳过保护板直接对电池充放电的办法...
笔记本的电池如何激活啊!
笔记本的电池如何激活啊!
本帖最后由 psuihc 于 2011-9-29 11:49 编辑请问大家联想的笔记本电池如何激活!用万用表量,没有电压了!
宏基笔记本 适配器和电池同时用USB口鼠标反复掉线,...
问题确定了,同时接适配器、电池使用出现USB口鼠标反复掉线,触控板不灵敏,或不动。单接适配器使用基本不出问题。USB口鼠标可以正常使用,触控板也没有问题。或...
东芝笔记本插适配器重启 电池没事
东芝笔记本插适配器重启 电池没事
东芝笔记本TX/66GBL 插适配器重启 电池没事 有没有人遇到过 用适配器就重启 单用电池就没事,适配器也能进到滚动条那边 怪啊 各位前辈 这该检测哪里
hp2230s笔记本电池问题
hp2230s笔记本电池问题
hp2230s笔记本可以充电,也可以放电,但是同时用的时候,开机会报错:HP Battery alert:The system has detected the storage capacity of battery stated below...
笔记本 不用代换法怎么判断电池的好坏
笔记本 不用代换法怎么判断电池的好坏
笔记本 不用代换法怎么判断电池的好坏,电池冲不了电,如何不更换电池知道电池本身还是主板问题?
没插笔记本电池,电池接口有公共点电压?
没插笔记本电池,电池接口有公共点电压?
本帖最后由 liancheng1985 于 2011-8-5 16:43 编辑[/...没插笔记本电池,电池接口有公共点电压?请问大侠们这个不正常吧?那不插电池,电池接口正常是多少啊?
笔记本电池冻到冰箱里面,真的能复活吗
笔记本电池冻到冰箱里面,真的能复活吗
看到好多这样的帖子,是真的吗?什么原理?还是扯淡的事、
标签: 笔记本电池   阅读全文
谁修过笔记本电池?
谁修过笔记本电池?
接一台机acer 电池冲不上电,开机能显示电池的具体信息,只是容量变成O/150000了。客户反映是一次做系统没插电,电脑直接关机,然后下次就冲不上电了, 怀疑是...
笔记本电池使用维护三大误区祥解.,
笔记本电池使用维护三大误区祥解.,
论最多的要数笔记本电池的正确使用方法,有些文章说是笔记本电池使用个人心得,有些则自称专家指导,各种各样的说法都有,争论众多。争论1 新电池的激活 观点1:...
笔记本电池冲不进去电怎么办?
笔记本电池冲不进去电怎么办?
一台进水机器,笔记本电池冲到4%就停止了。怎么也冲不进去。是华硕A3H的。在BIOS检测电池的地方也不行。求助。
笔记本不能用电池开机,插上电池就只能用电池
有台笔记本插上电池就不开机,但是单独用适配器开机以后插上电池就只能用电池了,电源管理里面电源来源是电池,而不是交流电。电池也不充电。这是哪里问题呢?
笔记本电池怎么用电源笔记本看电流的那种电源)表充电...
去华强,拿了块电池,想要人家帮忙充下电,本以为电池这样高级的东西,充电肯定是要专业的充电工具,谁知道华强的那位大哥,拿起电池接上电源(笔记本看电流的...
怎么测量笔记本电池的好坏?
怎么测量笔记本电池的好坏?
怎么测量笔记本电池的好坏?本人是新手,请赐教!
求教,DELL笔记本如何外接摩托车电池12V的
今天停电,没电脑用,实要是无聊得慌,于是剪下华硕的笔记本头,直接驳上摩托车的12V电池,居然可以稳定地运行。想请教一下,DELL D420,插头是大孔,有内外壁的...
笔记本电池充电条件!
笔记本电池充电条件!
各位!高手 小弟想问一下,一般笔记本如果正常情况,向电池充电,要有那几组电压,才可以充放电正常!谢谢
笔记本电池接口,插入适配器各点电压是多少?
一台放油电池笔记本,接入适配器,这时在电池和主板的接口处各点能测到的供电,时钟,数据 温度检测 电压分别是多少?按开机后各点电压发生什么变化?
笔记本新手的呼救。怎么快速检测电池供电电路的好坏
本帖最后由 温柔的石头 于 2011-5-31 21:07 编辑当笔记本没有电池的情况下,怎么能快速判断电池供电电路是否正常?在电池与主板的接口处对地打阻值行不...
t60p笔记本用适配器掉电 用电池一切正常
我打开看了用电池的时候和用适配器的时候温度都差不多可是用软件测试 用电池温度就是58度左右 完全正常 可是一插上适配器就...
