当前专题 笔记本电池
求助 笔记本电源正负极接反 现在适配器能开机 电池开...
但是拔掉电源以后立即掉电,电池不能供电了。直接用电池也开不了机。由于电池是满的,没发没发测试能不能充电。各位高手,请问这样的问题好修吗?大概修好要多少...
标签: 开不了机   阅读全文
笔记本电池保养有哪些方式
笔记本电池保养有哪些方式
笔记本电池保养有哪些方式?什么样的使用方法是笔记本电脑电池保养的大忌?笔记本保养中电池到底要不要拉出本本,拉出了如果停电了怎么办?笔记本电池保养好的话...
标签: 电脑维修   阅读全文
笔记本电脑电池地保养和维护
笔记本电脑电池地保养和维护
到这里相信你对笔记本电脑所使用的电池有了进一步的了解了吧,那希望你善待你的电池让它能好地为你服务。成都笔记本电脑维修培训cdxcnote.soxsok....
标签: 电脑维修   阅读全文
TCL T51笔记本一进系统就断电,电池充也充不满
换了个显卡,还把风扇调为常转,后发现电池怎么也充不满,不接外电时,在系统里的电池电量显示为某一定值,不管用多久都一样。而且,电池和适配器同时接才能启动...
IBM X201电池正常开机,电源不开机,笔记本维修一例
IBM X201电池正常开机,电源不开机,笔记本维修一例 昨天下午,有个客户带着一台IBM X201的机器过来,说是电池...
标签: 笔记本维修   阅读全文
笔记本电池使用须知
笔记本电池使用须知
对于刚刚使用笔记本电脑的新手来说了解一些笔记本电池使用的注意事项对于保护电池、降低电池损耗是很有帮助的。下面,小编就向大家介绍一些基本的使用常识。第一...
标签: 电脑维修   阅读全文
问一个关于笔记本电池的问题
问一个关于笔记本电池的问题
本帖最后由 杰内xisi 于 2012-5-8 15:28 编辑很多笔记本 电池用软件测才损耗百分之十几 为什么就不能用了呢 是被索电了吗 补充下 都是些用了2...
请问笔记本电池怎么量电压啊,。
请问笔记本电池怎么量电压啊,。
我想测一下笔记本电池的电压 在板上量出正负极 然后对着量电池上面的。可是死活都量不出电压出来。上电池进去可以正常开机 电池拆下来量量不出电压,郁闷。求...
笔记本用电池不能开机
笔记本用电池不能开机
笔记本电池不能开机,电池不拨下用外接电源接上,有时自动开机有时不能开机,电池拨下用外接电源电脑自动开机,电池已换过还是一样,是哪里出问题了呢,是充电电路吗
笔记本换BIOS电池后接电池不 能触发
笔记本换BIOS电池后接电池不 能触发
这本子原本时间不能保存 拆开发现BIOS电池被人拆了,这个BIOS电池是3针...时间可以保存了,但是用笔记本电池不能触发,接外置电源就可以,是什么原因,请指教 谢谢
海尔C600适配器能触发,电池不能触发笔记本维修一例
海尔C600适配器能触发,电池不能触发笔记本维修一例 今天接一天海尔C600的机子,前台说用适配器能开机,电池不行 叫前台调了一个C600的电池装上,不能触发,在插...
标签: 笔记本维修   阅读全文
华硕笔记本用电池开不了机
华硕笔记本用电池开不了机
有一台华硕笔记本,用适配器能开机,但拿下适配器后,用电池就开不了机。请高手指点一下,是什么原因?谢谢!
标签: 开不了机   阅读全文
笔记本电池被锁,有没有什么办法破解
笔记本电池被锁,有没有什么办法破解
如果笔记本电池被锁了,怎么可以解开
HP 6535S笔记本电池快不行了,拆开充电中……
电池坏了,开了机只能用几分钟,而且很快就会充满,拆开发现6节18650,上图最右边2节电压偏低,只有2.75V,另4节有3.7V多,于是用台机电源FSP...
遇见个怪事儿,笔记本没有电池和外接电源,能用十几...
前一阵 修了个本(日本的小破本,大概是P2年代的),这个本CPU附近电容烧了,换上之后 开机正常,后来发现这个本没装电池 用电源开机,然后把电源也拔掉,居然还...
求助笔记本电池不充电了!我用可调电源强制充电激活...
我的V3000电池不充电!把电池拆下来用可调电源强制充下电这样是不是就激活了!请问各位大侠你们还有什么高招~
DELL 640M电池可开机,插电源无法开机笔记本维修案例
DELL 640M电池可开机,插电源无法开机笔记本维修案例DELL 640M机器接到手后,是带电池过来的,顺手按了一下开关,可以开机正常的。是不是...
标签: 笔记本维修   开不了机   阅读全文
笔记本电池多少V?一节电芯多少V(共六节)
我想做个19V电池给Led屏单独供电,照明用。
