当前专题 笔记本电池
大神们好,我想问一下,小米笔记本 161301,或者其它...
大神们好,我想问一下,小米笔记本 161301,或者其它型号,不装电池能开机吗?
标签: 笔记本   130   小米   小米笔记本   阅读全文
对于代用笔记本电池的使用中的问题
对于代用笔记本电池的使用中的问题
对于代用笔记本电池的使用中的问题,大家有没有遇到的 第一单电池续航多久 第二单电池放电,电量到了百分之10后,插上充电池能否充上电,我这遇到的是东芝L730,...
标签: 笔记本   掉电   电池续航   充电   阅读全文
有没有测笔记本电池温度的软件
有没有测笔记本电池温度的软件
有没有测笔记本电池温度的软件,今天遇到一台东芝L730笔记本,好像是因电池温度过高引起的掉电关机,所以想看看是不是温度高
标签: 笔记本   掉电   软件   电池   阅读全文
华硕笔记本大短路后,电池激活
华硕笔记本大短路后,电池激活
众所周知,最近几年华硕大短路后,电池锁死,怎么激活呢,有专门的软件吧?
标签: 笔记本   华硕   软件   华硕笔记本   阅读全文
神舟z8笔记本,10500处理器,3060显卡,电池不能识别...
测量发现电池座子5脚有个r010反馈电阻坏了,这个电阻直接短接行不行?需要买个同样的替代吗?...
标签: 笔记本   处理器   显卡   window   阅读全文
华硕GA502I笔记本 班号GA502IU R*.0 接电池正常使用 ...
华硕GA502I笔记本 班号GA502IU R*.0 接电池正常使用 接电源用一会死机 电流掉到0.13A 机器死机
标签: 笔记本   华硕   电池   阅读全文
笔记本用电池就降频,用电源就正常
笔记本用电池就降频,用电源就正常
要查哪些信号
标签: 笔记本   信号   电池   阅读全文
hp笔记本电脑不认电池的维修过程
hp笔记本电脑不认电池的维修过程
明明是HP 的电池,怎么就不认电池呢?进系统看下。 2252577 拆开主板,用其它板子对比一下,直接就看出问题[/...
标签: 笔记本   笔记本电脑   芯片   维修   阅读全文
华硕笔记本电池无输出,电芯都正常,是不是锁死了?
http://appatt.chinafix.com/pic/20240310/1710039154540594_689.jpg http://appatt.chinafix.com/pic/20240310/1710039154542275_630.jpg[/img...
标签: 笔记本   华硕   window   华硕笔记本   阅读全文
华硕Zenbook 14笔记本神奇的电池故障一例
简直不可思议,不过这个笔记本电池原本只是不能充电,而我每次都是装上电池合上后盖测试的,并且笔记本是能够检测到这个电池的,所以一直就没有考虑到电池这个...
标签: 卡LOGO   笔记本   华硕   cpu   阅读全文
有些笔记本把电池拔了在插上就不能用了,怎么解决
请教,有很笔记本内置的电池,本来用电池开机是正常的,充电也正常,但是拆开把电池拔了,清灰或者维修,是插上电池无法开机,要插电源才能开机,进系统一年电量...
标签: 笔记本   维修   充电   电池   阅读全文
请教笔记本维修大人:笔记本的电池循环次数多少次算...
如题:请教笔记本维修大人:一般笔记本电池循环次数多少次算正常?
标签: 笔记本维修   笔记本   维修   电池   阅读全文
某宝笔记本电池靠谱商铺
某宝笔记本电池靠谱商铺
小弟最近换了快华硕天选2电池某宝上好多卖电池的有点怕踩坑,麻烦各位了推荐一家靠谱的。
标签: 笔记本   华硕   电池   阅读全文
笔记本电池无法放电或充电如何解锁?
笔记本电池无法放电或充电如何解锁?
比如:华硕的本,只要主板短路,电池就会被锁,明明有电,但是无法放电,大家有没有解锁的办法?还有些笔记本电池,无法充进电,不知道能不能解锁。
标签: 笔记本   华硕   解锁   主板   阅读全文
苹果笔记本电池,在某宝上哪家好一点质量?
苹果笔记本电池,在某宝上哪家好一点质量?2244587 推荐一下。发一下商铺链接...
标签: 笔记本   苹果   苹果笔记本   window   阅读全文
神舟z8笔记本十一代处理器,主板电池耗电快
主板电池一晚上电就耗没了,找图纸没找到,找主板电池下端的肖特基三极管也没找到在哪里,有知道在哪里的给指点下感谢,是不是某个电容有问题了?...
标签: 笔记本   处理器   耗电   耗电快   阅读全文
惠普笔记本电池上面这两个正方形金属片是什么作用?...
sans-serif]电池左右两边有正方形金属片,刚好D壳那又有两个磁铁。不明白这两个金属片的作用。[font=HPSimplifiedLight, ...
标签: 笔记本   惠普笔记本   惠普   阅读全文
笔记本电脑中电池插入信号的问题
笔记本电脑中电池插入信号的问题
笔记本电脑中电池的插入识别信号PBAT_PRES#是否同时连接到EC和充电芯片的BATPRES#脚?
标签: 笔记本   笔记本电脑   芯片   电脑   阅读全文
X250笔记本电池2不充电求助
X250笔记本电池2不充电求助
x250笔记本电池1-2都可以正常放电,电池1可正常充电到80%就不充了,电池2可以不充电,一直停留在7%,怎么回事win10系统
标签: win10   笔记本   不充电   求助   阅读全文
小米161301-FB笔记本用电池CPU锁频0.39维修
小米161301-FB笔记本电池CPU锁频0.39,拆开后盖找这台笔记本的资料发现没有,只能找芯片资料,CPU电源管理芯片是ISL96859A查芯片资料找到芯片38脚H_PROCHOT#跑...
标签: 笔记本   130   小米   cpu   阅读全文
