一DELL笔记本,开机报错为The battery cannot be identified 但是跳过之后,电池可以充电也可以正常放电,手头没有一样的电池替换,有人遇到过类似问题吗...
mbx-237电池不开机 把电池拔下来用电源可以正常使用 用电池开不了机 还以为是电池问题呢 订了一个电池换上还是不行 小板上一个电池放电的放一下电 就可以开机 ...
笔记本电池充不进电,怎么回事啊,8731ae的芯片,ACIN和DCIN都有电压,REF也有电压,高端和低端输出都有电压,大神求解啊,电池测试过是好的,还有什么芯片影响...
换了6259好了,现在修开机了,变的使用电池很卡,在苹果系统下看个配置要10来秒,正常的情况是1秒就可以跳出画面的,鼠标滑动也卡,正常的话鼠标快速移动或画圈...
跪求 威望 原创币 谢谢迅维网提供这个平台 闲置笔记本电源 闲置电信猫(手上100来个电信猫)-电信改光纤了拆下来的 在 电信内部收购的 改装初衷 (方便上门维修...
用适配器可以开机使用,在系统中检测不到电池,提示“未检测到电池”,不接电源不能开机.开机后拔电源就直接关机;无论是开机 还是关机情况下都能充电,充电指示...
接修一个电脑用电池开不了机,插上电源适配器也开不了机,取下电池能正常进系统可长时间工作,再装上电池又能进系统,充电量也在增加,当到10%时屏幕变暗一点,...
