小弟是个新手 不知道从哪里找思路维修 戴尔超级杯 5460 插电池 短路 不插电池正常开机 进系统 无任何故障 只要把电池插上 就大短路 电池已经换过 不是 电池的...
DELL 笔记本 BIOS 全能更新方法(没有电池更新BIOS<电池坏了>): 这里以 Dell Insprion 1420 A10 ...
笔记本适配器电压19V,电池的电压却只有7.4V,如果我用可调电源把外接适配器电压调低到7.4V,笔记本能正常工作吗?我个人觉得只有ACIN信号检测不能通过,还不能...
因为收的时候电池是坏的,没法试电池能不能充电,然后就在TB是定了块电池,2天电池回来了,装上电池是可以开机,但是等开完机再插电源,把我吓尿了,怎么会是5A...
手中一个索尼A23T笔记本,板号为:DA0HK8MB6e0。刚到手上是BIOS一脚到EC短线。导致插适配器就出3V.5V。修复后待机变为0.005A。本以为维修结束。...
HP 2560P 使用3年多了,突然出现这种情况 笔记本插上电源或电池,不开机,风扇就一直高速转 开机了反而正常,但是关机后风扇仍是高速转 BIOS中已经关闭“风扇...
