当前专题 笔记本电池
我的笔记本电池电池提示要更换,想自己换电芯,怎么弄...
我的笔记本电池电池提示要更换,想自己换电芯,怎么弄?16248331624834 1624835芯片型号如上图。直接将...
想维修笔记本电池 给点建议
想维修笔记本电池 给点建议
做二手笔记本多年了 电池坏的太多了 发新的成本高 想弄一套设备I自己修修 降低成本 谁有相关的维修经验或者设备出售也可以
菜鸟求助,笔记本电池插口的CHGEN 口是不是跟BQ24721...
本帖最后由 菜鸟想学修电脑 于 2017-11-4 13:05 编辑如题,菜鸟求助,笔记本电池插口的CHGEN 口是不是跟BQ24721的1脚直通的,我看了图纸上 是直通的...
联想T61笔记本电池过放锁死怎么维修呢
联想T61笔记本电池过放锁死怎么维修呢
从仓库扒出来一台T61笔记本,充电充不上,拆开电池测试所有电视电压为0,联想电池管家查看使用循环次数为0次,还有修的可能么
怎么用可调电源判断笔记本电池好坏?
怎么用可调电源判断笔记本电池好坏?
有一台笔记本不充电,想排除电池,希望大神赐教下,小弟不胜感激。
想换联想thinkpad E431笔记本 bios coms 电池
联想thinkpad E431笔记本,如果断了交流电久了就会出现电脑发出警报,时间不对 等。想换 bios coms 电池电池买好了,以前没打开过,电池会在哪个地方,怎么...
笔记本电池维修
笔记本电池维修
笔记本电池维修很简单,拆开电池,测一个哪一个没电,从旧电池上拆一块即可
电池微码升级官网地址——联想笔记本
电池微码升级官网地址——联想笔记本
宋体]如果在维修中,有充电异常等问题,可以升级微码尝试一下,免更换电池有一些是...
联想笔记本内置电池问题
联想笔记本内置电池问题
一台联想的超极本s41-70,这种是内置电池,把内置电池连接线拔下来,单用电源适配器不能开机,单用电池能正常开机,都一起插上也能正常开机,充电都正常,我想问...
惠普 4421s笔记本电池可以开机,适配器不能开机,不...
接手一台惠普笔记本电池开机正常,插适配器不插电,拔电池用适配器开机电流到51毫安不走了,插电口指示灯也不亮,怀疑短路,没有找到图纸,于是去淘宝购买了...
笔记本不开机 因为电池问题总结
笔记本不开机 因为电池问题总结
电池损坏索尼i系列本电池损坏,不开机按开机键没反应 Dell本不...
关于订购笔记本电池的一点经验,欢迎大家补充
现在市场上高仿冒充原装电池的商家遍地都是,我甚至怀疑淘宝上除标明行货联保电池之外的所有商家销售的所谓原装电池都是仿货。今天就连续碰到两件 1、客户要订...
asus x555ld笔记本解决去除内置电池后,不保持时间和...
客户的笔记本原来是进水的,主板修好了,电池坏了没电,更好了个新的笔记本电池上去,主板却会短路,没办法,想了很久,就这样改上去,要笔记本一通电就自己开机...
DELL 7520笔记本电池不能开机i
DELL 7520笔记本电池不能开机i
DELL 7520 笔记本电池不能开机,用适配器开机正常使用 可以看到正常充电,拔了电池电池可以正常放电 就是关机后电池不能正常开机。换了新电池也一样的问题,求...
苹果笔记本电池维修
苹果笔记本电池维修
相信很多修苹果笔记本的都遇到过进水电池埙坏现象,但是大家一般更换后,废旧电池就搁置一旁,或者扔掉, 我手头很十几块电池,新旧都有,都是进水造成损坏,...
联想MOCCA2.0笔记本 电池充不进电 一列
上午行送来台联想MOCCA2.0笔记本说开不了机,插上电源,电流在0.02到0.08反复重启,电源的电流表上的灯指示灯也跟着闪,这样的话肯定是主板有地方短路引起,费话...
标签: 开不了机   阅读全文
请教大家一个问题 关于笔记本电池的
请教大家一个问题 关于笔记本电池的
笔记本有时由于短路问题 电池的电会被耗尽 待主板修好了 然后电池就再也充不进电了 请问各位有什么好方法能让电池充上电?
笔记本 电池发热?
笔记本 电池发热?
电池特别烫,拆下来也烫,然后直接暴力拆开,发现里面的电芯就是烫的,放置一段时间,才冷却下来,应该是电池电量耗尽了,这是怎么回事啊?
笔记本电脑,电源供电就触摸板不灵活,电池供电,就...
笔记本电脑,电源供电就触摸板不灵活,电池供电,就正常,哪里的问题?
联想K4450 笔记本换屏 烧坏主板 F5201(未拆电池)
今天 装机同行 联想K4450 自己更换液晶屏,原故障是 液晶屏 左边很多 竖线,他自己更换液晶屏后,笔记本 直接不显示了,背光不亮, 送我维修,一问,果然是 换屏...
