DELL PP38L 1014 笔记本进水了 修开机了 但是屏幕暗屏 是怎么回事 屏是LED的屏幕 是屏幕没坏 是新的 现在屏幕接口是排线的 3-6脚进水氧化了 PC板上面绿漆没有了 ...
华硕K41V笔记本不小心从触摸板下方的按键孔进水,一会就黑屏了,吹干后一插电源指示灯亮一下一秒后就灭了。再也没有反应,求高手指点一下,怎么检修一下谢谢。...
东芝 笔记本 Satellite A50 进水后能开机和关机但是没有信号显,键盘没有反应,应该是不跑马 CPU假负载 各电压 复位:0V 时钟:1.07V 好信号:0.75V 基准电压:0.71V ...
今天接到一台进水的T30笔记本,拆机后检测发现无待机3V、5V,检测只发现FDS6990A烧掉了,但不知道ADP3806有没有坏,而且我也不清楚ADP3806不正常会不会影响到...
我这有2个笔记本都是进水的。一个是不能触发。一个能触发之后掉电。我通常的一些方法就是先清洗。之后仔细观察进水锈灼的地方进行检查。之后就没有什么方法了。...
有一联想14002笔记本进水不开 开机键有 3.3 5 量时钟晶振有0.2的电压 加电待机电流 0.02 然后变成0.01再变成0.02反复,开机电流跑到0.26掉电有谁修过这样的机器...
有一联想14002笔记本进水不开 开机键有 3.3 5 量晶振只有0.0几的电压 加电待机电流 0.02 然后变成0.01再变成0.02反复,开机电流跑到0.26掉电。
HP DV5笔记本 芯片组:北桥82PM45 南桥82801IBM 显卡:NVIDIA GO96-630-A3 故障现象:此机器是香港同行送修的拿过来的时候说是客户进水以后机器就开不了机了。...
