当前专题 笔记本进水
华为笔记本进水求助
华为笔记本进水求助
图中4颗电阻分别是多大,修到此款笔记本的兄弟麻烦量一下。有偿。谢谢 http://appatt.chinafix.com/pic/20241030/1730270663304244_330.jpg ...
标签: 笔记本进水   笔记本   158   华为   阅读全文
小修进水笔记本主板
小修进水笔记本主板
本帖最后由 小阳电脑维修 于 2024-9-24 13:51 编辑接客户一台笔记本电脑,客户描述进水,拆下主板 2281521处理完进水,发现...
标签: 电脑维修   笔记本   芯片   维修   阅读全文
神州战神Z7M-KP75C 笔记本电脑进水不开机
6-71N95T0-D02B原始故障:进水,清洗后时开机,时不开机。(不开机时电流0.07 有待机5V过两秒没)(开机时键盘自动按,不装键盘 自动按M键钮)[/...
标签: 笔记本   进水不开机   笔记本电脑   不开机   阅读全文
原始故障:进水,清洗后时开机,时不开机。(不开机时电流0.07 有待机5V过两秒没)(开机时键盘自动按,不装键盘 自动按M键钮)更换EC (拆机件)待机0.01 触发0....
一台进水战神Z7笔记本
一台进水战神Z7笔记本
发来没说进水插电没反应,以为大短路,拆开一看的大面积进水,两条内存槽进水正好一正一反,好奇怎么进的,下面全板打值,除了3v,有点低,没发现啥对地的,那就...
标签: 笔记本   芯片   进水   阅读全文
修一台别人放弃的进水小米笔记本,板号NB6100无资料...
1.进水后,待机5V芯片烧坏,丝印DTRECB,型号:SY8370CTMC,3V待机芯片,丝印:R9DVB,型号:SY8388C3RHC。鑫智造里面都有图纸,我就不在这发了。5V芯片下面烧...
标签: 电脑维修   笔记本   小米   芯片   阅读全文
17寸天选1进水笔记本清洗后进系统掉电维修
17寸笔记本FA706(板号是DABKXMMBAD0),说是进水了,让给看看什么问题,然后报价维修,拆后壳拆下主板来发现水渍已经完全干了,先正面测了通阻值无大问题,由于是...
标签: 笔记本   华硕   cpu   芯片   阅读全文
惠普笔记本进水不开机
惠普笔记本进水不开机
这个主板修开机了 现在就是屏幕没有背光 找图纸背光开启BLON CON没有电压 一路跑线路到EC EC没有没有电压输出 某宝买了一个全新包上机的还是一样 ...
标签: 笔记本进水   笔记本   进水不开机   不开机   阅读全文
惠普笔记本进水不开机
惠普笔记本进水不开机
这个主板修开机了 现在就是屏幕没有背光 找图纸背光开启没有电压 一路跑线路到EC EC没有没有电压输出 某宝买了一个全新包上机的还是一样 这个背光开启还需要什么...
未过保,进水不保修了,戴尔5620,16寸笔记本,12代...
这次是不开机维修,是进水机,售后不保修,说换板2个K多。说修好后帮他把不充电一起修好。22387552238757 本来问题,主板...
标签: 笔记本   不开机维修   不开机   cpu   阅读全文
DELL 笔记本 板号 FD145 LA-J091P 进水
DELL 笔记本 板号 FD145 LA-J091P 进水,大短路,烧了5V待机芯片,换后正常显示2237442
标签: 笔记本   芯片   板号   进水   阅读全文
小米笔记本进水维修 AMD版 有BIOS
前几天接收一台进水一修机小米机器[size=20.0...
标签: 笔记本进水   笔记本   222   130   阅读全文
苹果笔记本A1466进水锁频维修
苹果笔记本A1466进水锁频维修
客户描述进水之后,用着卡慢,估计是CPU锁频,没密码,没发进系统看,既然是进水,那就直接拆开看看,拆机发现EC处腐蚀比较严重,泡泡按摩大法,洗洗刷刷,搞完...
标签: 笔记本   cpu   维修   苹果   阅读全文
HP笔记本和小新进水不开机修复
HP笔记本和小新进水不开机修复
另一台是板号LA-H101P的小新13-2019机器,真佩服客户心大,进水了不直接清理,还开了次机,说是再开就开不了了,拆下后盖,发现电池,键盘,触摸板上都是水,先...
标签: 笔记本   触摸板   进水不开机   不开机   阅读全文
苹果A2442笔记本进水不充电维修
苹果A2442笔记本进水不充电维修
苹果A2442笔记本进水不充电维修 苹果笔记本A2442...
标签: 笔记本进水   白苹果   笔记本   桌面   阅读全文
雷神笔记本进水后可以触发5V触发后2秒掉电!
一台雷神笔记本进水,版号NH50DPMB,处理后待机0.01正常,待机只有3.3V 没有5V(这个应该正常),开机触发 0.045后至0.036,中间基本没有变化,万用表测全板基本只有...
标签: 笔记本进水   笔记本   阅读全文
一台华为进水笔记本
一台华为进水笔记本
一台华为进水笔记本,没有芯片直接给改装修复21849872184988 21849892184990...
笔记本进水,华硕FL8000U图纸和点位图
板号X542UQ MAIN BOARD REV.2.1 求图纸和点位图,谢谢大佬 http://appatt.chinafix.com/pic/20221130/1669799419661625_580.jpg ...
标签: 笔记本进水   笔记本   130   阅读全文
荣耀笔记本 版号:DAOH96MBAF0 REV:F 进水维修
收到一个荣耀笔记本,说是进过水,故障开机不显示,查电源不充电,拆机仔细查看 发现有一颗小电阻腐蚀,图纸点位都没有, 发现和两颗小电阻相连的芯片丝印为BABAUD,查...
华为笔记本进水后能开机不充电(插适配器不开机)维修
傍晚时分,学校里的一个同行小伙拿来一台笔记本,说是充电口那进水了,他自己拆机清理了一泡,装机用电池能开机,插适配器不充电,说是这样说,自己先看看吧,用...
标签: 笔记本进水   笔记本   阅读全文
