手上一部自用的苹果se,充电忘拔电一天,黑屏不开机,拆机通电1A短路,找到9脚68827充电ic发烫,拆掉后通电不再短路,以为就是这个导致的故障,但更换了一个新的...
苹果6S plus看视频不开机,开机电流0.020A,不联机,这种是USB管理问题吗?答:检查cpu电感供电有无虚焊,或者更换晶振试一下,再考虑电源的问题。...
突然不开机不能充电,拆机检查发现苹果X的两颗大电感已经坏了,直接更换,更换以后贴合测试充电正常有电流。【机器型号】苹果手机iPhone X 【故障现象】客户描述...
7Plus漏电不开机已修复【机器型号】苹果手机iPhone 7Plus 【故障现象】客户描述这部iPhone 7Plus手机不管是使用时还是待机时,手机...
13 Pro摔过后不开机维修 图7【测试结果】:开机测试WiFi信号正常,顾客资料没有丢失,维修到此结束。 [color=444444...
苹果7plus手机不开机,更换u2直接进duf.刷机百分之20报错,是硬盘的问题吗?答:硬盘供电检查一下如果没有问题就重植看下。2157057手机维修...
