苹果21寸iMac一体机A1418不开机维修过程 版号1729478拿到机器接电源按开关没反应,拆机检测,拆机过程省略 版号820-00430-a没有点位和图纸 ...
公共点大短,经检测确认三颗电容给导致的大短,这台苹果是早期零几年的,用的电容耐压值都是16v以上,在显示器电源板上找了三颗25v耐压值450uf 的电容安放上去,...
接到此机器6代客户描述进水了不开机 已修好 帖子发出来了 论坛网页网络不好多发了一个 看这里 http://www.chinafix.com/thread-1148607-1-1.html
26#PP5V7_LCM_AVDDH_CONN(显示触摸电源供电5.7V),C2017电容接地扣掉正常。加电开机显示进系统,有时阴阳屏。拆下显示座腐蚀严重,更换座子焊盘飞线解决。...
