RT,机器最开始的故障是进水,清理腐蚀后机器现象为无待机,不触发,公共点部分电路以及正常,后查看待机供电时发现待机芯片的EN是由一个或门产生,但是与门的另...
100ma不开机,到手就是恢复模式,爱思刷机无法切换到恢复模式,itunes刷机报错4014,拆掉硬盘打值全部正常,更换一个新的硬盘,还是一样的问题,怎么搞啊老铁们...
事情的经过是这样的,原来手机可以开机,故障就是充电显示充电,但是不涨。心想着好办,这种情况一般都是充电管的问题,首先拆出来换个试试,换好之后扣上电池,...
苹果A1466 版号:3437 B U 故障:不触发,绿灯不亮 解决过程:测量电池接口旁供电点电压正常,测量L70952.8V不正常,拆量R7095 7096正常。更换U7090 测7095 3.42...
今天接到一台苹果笔记本A1465 版号820-3802-A 不开机 拆出主板目测主板没有进水痕迹。找点位图和图纸 用镊子点主板上 键盘接口的开关脚 有3.3V电压 能跳变 风扇...
苹果A1425 不开机。最开始是充电芯片 烧了换好 但是现在还是不开机苹果A1425 不开机。最开始是充电芯片 烧了换好 但是现在还是不开机
苹果21寸iMac一体机A1418不开机维修过程 版号1729478拿到机器接电源按开关没反应,拆机检测,拆机过程省略 版号820-00430-a没有点位和图纸 ...
