重摔机器,开机就报警三声不开机。 实测内存=PP1V5R1V35_S3_MEM_A 1.35V正常,PP0V75_S3_MEM_VREFDQ_A, PP0V75...
2241038这是板层内部问题啊,外观可是看不出来的,直接挖开,内部真烧黑了,图6 图7 22410392241040把烧黑...
故障表现为插适配器就风扇狂转,不亮屏幕,适配器指示灯不亮,测试主板有8.2v,和3+5+1.2,加两组1.8和1v供电,屏幕供电电感那没有电压,经过测试主板,为待机3....
2238654那就再往 PP3V3_G3H_RTC 查,直接给3.3V位置加个电压看看,发现电流居然有1A,图7 2238655用热成像仪照出耳机接口...
苹果A1990不开机,板号820-01814-A,插电电流0.019左右,拆机测量发现主板硬盘PPBUS G3H SSD0 SNS短路,找到故障好办了,轻松秒杀,算是捡漏,简单记录一下 [img...
故障现象:不开机,插usb充电电流0.5,电池电压0v。主板电池接口电压3.3v,接不接电池电流不变,电源附近发热 维修记录:1 拆机分层主板,无爆锡,说明温度没有...
苹果12充电不开机,更换快充协议芯片OK…… http://appatt.chinafix.com/pic/20230715/1689422527004547287.jpg ...
一台iPhone11白苹果重启不开机,一般是外配,系统,硬盘,中层引起的重启,我们逐个排除即可找出导致故障原因。找出原因即可具体问题具体分析。内容解析请看下文...
