当前专题 苹果7不开机
苹果6sp进海水不开机刮骨维修
苹果6sp进海水不开机刮骨维修
星期5晚上接到一台苹果6sp,机主说中午进了海水,一进水他就关机了,实话说,进海水的机子我是不太愿意修的,感觉就是浪费时间,但毕竟进门是客,还是接了下来,...
标签: 白苹果   白苹果重启   开不了机   阅读全文
苹果A1502 时钟信号导致不开机维修
苹果A1502 时钟信号导致不开机维修
苹果A1502 时钟信号导致不开机维修 【故障机型】A...
标签: EC待机条件   阅读全文
苹果A1466进水U6101腐蚀导致不开机维修
苹果A1466进水U6101腐蚀导致不开机维修【故障机型】 A1466 板号 820-00165【故障现象】接电源电流上到快速0.2...
标签: 手机   阅读全文
苹果X大电流不开机维修
苹果X大电流不开机维修
255)]苹果X很多大电流不开机的故障,像这个机子的C4498应该也是经常坏的,因为已经修过几台是这个元件坏的,根据维修经验来看大...
标签: 130   阅读全文
苹果A1466不开机维修
苹果A1466不开机维修
客户送修苹果A1466进水单板不开机维修,插适配器绿灯不亮,待机电流0.001显然不正常,经检测公共点无12V供电,待机供电PP3V42没有正常输出此电压不正常不会有12v...
标签: 214   阅读全文
苹果A1425不开机维修
苹果A1425不开机维修
苹果A1425不开机维修 客户送修不开机,经检测插适配器小灯不亮电流0.021公共点电12.5V有电压待机供电PP3v42也正常,用示波器检测SMC晶振无波形,判断SMC损坏差点...
标签: 不开机维修   不开机   阅读全文
iPhone XS Max不开机,苹果手机常见故障,问题到底出...
本帖最后由 迅维深圳赖工 于 2019-7-20 16:41 编辑 【故障机型】:iPhone XS MAX...
标签: iphonex   iphonexs   iPhoneXSMAX   阅读全文
苹果 A1278 桥坏导致不开机维修
苹果 A1278 桥坏导致不开机维修
接修一台A1278 板号 820-2879-B 据客户说是使用的过程中出现的,刚开始多按几次开关还能开机,最后开不了。拆机,接可调电源电流上到1.2A 用示波器测内存的200 ...
标签: 不开机维修   不开机   阅读全文
苹果A1286 U6915 导致不亮绿灯,屏供电管屏线坏导致...
【故障机型】苹果A1286 ...
标签: 开不了机   阅读全文
苹果6p不开机
苹果6p不开机
一个6p待机电流0.04。按开机键没有反应。各位大神指点一下。
标签: 不开机   阅读全文
10年苹果A1278 820-2879-B多故障导致不开机维修
收到一台10年的A1278 板号 820-2879-B不开机,详细原因客户并未写明。...
标签: 不开机维修   不开机   阅读全文
苹果A1708 820-00875-A适配器模式正常,电池模式...
一台苹果A1708,板号是820-00875-A,故障是适配器模式一切正常,充电也正常,电池模式不开机 别人修过,没查到原因,转到我手,开始看。先核对,确实是适配器...
标签: 不开机维修   阅读全文
苹果A1466进水不开机维修
苹果A1466进水不开机维修
苹果A1466进水不开机维修 【故障机型】A1466...
标签: 进水不开机   不开机维修   不开机   阅读全文
苹果7 Intel版的重摔后,不开机了
苹果7 Intel版的重摔后,不开机了
苹果7 Intel版的重摔后,当时能开机就是屏坏了,还能用,晚上充电,第二天就不开机了。现在开机能跳变到100左右,后电流老是在0到100mA跳动,过2分多钟,有时候...
标签: 不开机   阅读全文
苹果A1278笔记本进水不开机无公共点维修
【故障机型】苹果A1278【主板版号】820-3115【故障现象】笔记本进水不开机,没公共点。【故障分析】进水一般仔细清理好进水的位置...
标签: 笔记本进水   阅读全文
苹果-a1419 不开机
苹果-a1419 不开机
820-3478-a 不开机有3.3v 不出5v 按开关没有反应 有遇到过的朋友么 组值3.5v都是一百多应该是正常了吧 在线急等
标签: 不开机   阅读全文
苹果电脑A1502不开机维修-版号820-4924-A 附上图纸
本帖最后由 yerenjie 于 2019-5-25 20:20 编辑 A1502 版号15年 820-4924-A,属于2修机...
标签: 不开机维修   不开机   阅读全文
苹果a1708 820-00840-01不开机 公共点短路
顾客说不开机,没有可调电源转接口type-c,无法看到电流,就用表测吧,直接测到公共点短路,先观察,直接秒到电容有裂纹,拆之,ok,看图吧 1837400[/...
标签: 公共点短路   阅读全文
苹果7代大电流不开机
苹果7代大电流不开机
今天接了一台苹果7代大电流不开机。用户说的无缘无故就不开机了。拆机加电就短路。查了半天不知道是哪里的问题。求大神指点一下。
标签: 不开机   阅读全文
苹果7代大电流不开机
苹果7代大电流不开机
今天接了一台苹果7代无缘无故就不开机的机子。拆开加电就是大电流短路。查了半天还是没有找着原因。求大神指点。
标签: 不开机   阅读全文
