本帖最后由 海阔天空1988 于 2020-7-4 12:51 编辑苹果电脑Macbook Air间接性不开机维修!这种故障比较难修有时候一天开机都正常,有时候又不能开机!...
大师们 此机 目前的故障是插入电源PD升压到15V 电流100毫安。待机电压基本正常 T2发热。但是现在的问题是T2这个芯片能否更换?或者说带T2芯片的机器有没有师傅换...
苹果PRO 不上电池不开机,强制拉高可以不上电池开机1954455SMC_BATLOW_L只接 19544561286机器是可以 其他机器你们测试一下。...
机器故障:iPhone7二修机,进水不开机,白苹果重启。维修过程: 加电看开机电流。刚开始电流都正常,但是亮屏后到500毫安的时候就上不去,回落到0。凭借经验,...
一台苹果A1398笔记本版号820-00138-A电池开机正常,电源不开机待机0.076,拆开拿出主板单用电源接通,待机依然是0.076,待机有点高,用手感觉主板,发现充电芯片...
