0.025,不开机,图41997130测电感 L7095 处 PP3V42_G3H 3.42V正常,图5 1997131测 L7560 处PP3V3_S5_REG_R 3.3V待机正常,图...
如题 原机不开机故障为待机有8.5 PP3V42G3H 3.4 待机3.3只有0.2 查一下TPS 51980A的工作条件 供电 开启都有 订了芯片换上 3.3倒是出来了 但是只有2.9几 不到3V接...
macbookair2017 不开机不显示,主供电上一只11v62uf电容短路,发热严重,烫手得很,烧鸡大法烧出来的。主供电:PPBUS_G3H 用万用表蜂鸣档实测 主供电相连了25只...
接修一台A1502 板号 820-4924-A机器,客户描述是进水,进水的位置在键盘接口处,清理过后插电源自动进系统,没有任何问题,进系统重启也能正常进系统,关机再...
1989400:'(进水不开机的 需要在查一下哪里 求指点一下 加个V:whz5929 必有重谢 不是不想送修 有难处呀 所以来找迅维大神 帮忙解决一下:'(搞了...
主板820-00165-A A1466 主板 加电电流0.4-0.6 风扇自动转 不亮机 3V 5V 都有 CPU1.2V左右 显示座子旁边的2个电感没有电压 求大神指导 设备全 只是没有同型号的料...
苹果一体机A1311 不开机 开机掉电 板号820-3126-A,故障现象为 LED501 待机灯亮,按下开关灭掉也不启动,论坛有兄弟说拔掉无线模块,试了下果然可以开机了,但是...
接同行苹果A1466 不开机上电0.28.查了很久也查不到问题.客户催的不行.最后死马当活马医.加热了一下CPU发现电流上去了.索性重植了一下交差.没有什么技术含量.没分...
苹果一体机A1418不开机 电源好的,主板问题短路 5V 开机主板闪灯 分析:主板 有3个灯 第1个是电源指示灯,亮就证明电源OK 第2个是待机指示灯,亮就证明待机OK 第...
