当前专题 iphone13不开机
iPhone X手机重摔不开机故障维修
iPhone X手机重摔不开机故障维修
【故障机型】iPhone X【故障现象】重摔不开机 【维修过程】根据客户反映,拆出机器加电看电流如图:[/...
标签: iphonex   阅读全文
iPhone7不开机,但找不到故障点
iPhone7不开机,但找不到故障点
本人是电子爱好者,正在尝试维修自己的iPhone7,手机因重摔导致不开机,拆机检查,现象如下: 开机黑屏无反应...
标签: iphone7   阅读全文
iPhone 11 Pro Max不开机,搬板
不废话,全上图了,贴合忘拍了。http://appatt.chinafix.com/pic/20200428/1588053354132428155.jpg ...
标签: 158   阅读全文
二修iPhone7手机进水不开机,白苹果重启故障维修
机器故障:iPhone7二修机,进水不开机,白苹果重启。维修过程: 加电看开机电流。刚开始电流都正常,但是亮屏后到500毫安的时候就上不去,回落到0。凭借经验,...
标签: iphone7   白苹果   无服务   无法激活   阅读全文
iPhone6 进水黑触摸导致不开机大音频导致无声音维修
【故障机型】iPhone6【故障现象】进水不开机 【维修过程】拆开上可调电源触发,发现机器可以开机但是无显示更换屏幕故障依旧,把主板拆下,发现主板后面严重进水...
标签: 手机   阅读全文
iPhone Xs Max 手机进水不开机故障
【故障机型】:iPhone Xs Max【故障现象】:进水不开机 客户描述说机子进水后就开不了机了,拿去给别人修过,没修好。1950121[/...
标签: iphonex   iphonexs   iPhoneXSMAX   开不了机   阅读全文
iPhone 7 手机进水不开机故障维修
故障机型:iPhone 7 故障...
标签: 进不了系统   iphone7   白苹果   阅读全文
iPhone X重摔不开机故障维修
iPhone X重摔不开机故障维修
标签: iphonex   阅读全文
iPhone se进水不开机
iPhone se进水不开机
进水的iPhone se,打开屏幕,里面还有水迹!扣电直接漏电700!观察整板都有进水的痕迹,在显微镜下,将有问题的元件挑走,把主要严重损坏的功放供电管拆下,上电...
标签: 无服务   阅读全文
iPhone7手机漏电不开机故障维修
iPhone7手机漏电不开机故障维修
【故障机型】iPhone 7【故障现象】漏电不开机 【维修过程】根据客户反映,接电看电流如图: [/...
标签: iphone7   阅读全文
iPhone X 手机不开机故障维修
iPhone X 手机不开机故障维修
【故障机型】:iPhone X【故障现象】:不开机 客户描述说晚上睡觉前还是正常的,早上起来的时候,手机就开不了机了。1941741[/...
标签: iphonex   开不了机   阅读全文
iPhone6s进水不开机故障维修
iPhone6s进水不开机故障维修
【故障机型】iPhone 6S【故障现象】 1941451 ...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 6sp手机不开机故障维修
iPhone 6sp手机不开机故障维修
【故障机型】:iPhone 6sp ...
标签: 手机   阅读全文
iPhone7手机不开机故障维修
iPhone7手机不开机故障维修
【故障现象】:iPhone7和衣服一起漂洗两小时后捞出来不开机 【故障分析】:手机惨不忍睹了,全板腐蚀,客户说手机可以不要,...
标签: iphone7   白苹果   无背光   进不去系统   阅读全文
iPhone 7 Plus 重摔不开机故障维修
【故障机型】iPhone 7 Plus【故障现象】重摔不开机后壳变形。【维修过程】iPhone 7 系列经过重摔上层...
标签: iphone7   iPhone7Plus   阅读全文
iPhone XS MAX手机不开机故障维修
【故障机型】:iPhone XS MAX【故障现象】:不开机 【维修过程】:收到客户一...
标签: iphonex   iphonexs   iPhoneXSMAX   阅读全文
iPhone 8充电导致不开机故障维修
iPhone 8充电导致不开机故障维修
【故障机型】:iPhone 8 【故障现象】:充电导致...
标签: iPhone8   阅读全文
iPhone6 不开机和无背光故障维修
iPhone6 不开机和无背光故障维修
按照手机开机电流工作流程,一般电流上到200多还不开机的一般都是显示和背光电路有故障。 1932416...
标签: 无背光   阅读全文
iPhone6 电源断线引起不开机故障维修
机型:iPhone6 故障现象:不开机,按开机键没有反应。维修过程:首先测量开机键的1.8V无电压,测量对地阻值无穷大看来是断线了,查看...
标签: 手机   阅读全文
二修iPhone6 Plus不开机故障维修
机器型号:iPhone6p 不显示 故障现象:开机不显示 客户描述: 1931900维修过程: 看写的故障情况也没多大问题,谁知道...
标签: 手机   阅读全文
