当前专题 iphone13不开机
iPhone 11手机不开机故障维修
iPhone 11手机不开机故障维修
11手机不开机故障维修解决方法:机器型号:iPhone 11 故障现象:手机不开机 维修过程:收到客户的一台iPhone 11,拆机上电源表测试...
标签: 数据恢复   iPhone11   笔记本   手机   阅读全文
重摔iPhone 12 Pro Max手机不开机故障维修
Max手机不开机故障维修解决方法:机器型号:iPhone 12 Pro Max 故障现象:重摔手机不开机 维修过程:手机外屏和后盖严重碎裂、中框...
标签: 数据恢复   无法激活   笔记本   手机   阅读全文
iPhone 7 Plus手机不开机故障维修
Plus手机不开机故障维修解决方法:机器型号:iPhone 7 Plus 故障现象:触发跳变到最大170mA后跳回到0mA。...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
iPhone 8不开机,一电容碎裂产生短路引起
故障现象:不充电不开机,顾客说摔后就这样了上电大电流,看下面系列图片,抠掉碎裂的电容C10修复 2102723...
标签: iPhone   阅读全文
iphone11 pro不开机,向大佬求助
接到台iphone11 pro,故障表现为不开机。按键触发电流正常,起跳后达到200ma左右之后回落到120ma就不动作了,屏幕也不亮,连电脑也没反应,这样状态...
标签: 自动重启   iPhone11   阅读全文
iphone8p 进水不开机.
iphone8p 进水不开机.
加电0-200毫安重启.已经去掉所有的外配.屏幕不显示.不是暗屏.主板挺干净的. 只有一点点腐蚀,在wifi边上的vddmain电容,已经挑掉.就是0-200毫安重启
标签: iPhone8   阅读全文
iPhone 6s Plus手机进水不开机故障维修
iPhone 6s Plus手机进水不开机故障维修[/...
iPhone11不开机维修
iPhone11不开机维修
加电漏电1a多,触摸主板发现双层内部短路,进行分层,再次加点,发现是boost电容短路,发热位置熏上松香,找出问题电容,扣掉,上电不漏,开机正常,贴合起来...
标签: iPhone11   阅读全文
Plus手机进水不开机故障维修故障机型:iPhone 6s Plus 故障现象:手机进水不开机维修过程:今天接到一台iPhone 6s Plus,...
标签: 数据恢复   无背光   笔记本   手机   阅读全文
iPhone6小问题不开机,卸下
iPhone6小问题不开机,卸下
iPhone6小问题不开机,卸下主板电流表加电开机大电流 主板熏上松香查找问题元器件,加电按开机键基带电源迅速融化,热风枪卸下问题元器件,更换新基带电源IC修复...
标签: iPhone   阅读全文
iPhone 8P不开机之硬盘3v短路故障维修
iPhone8P不开机之硬盘3v短路故障维修 一部客户机iPhone8P不开机,拆机接电大短,电流直接...
标签: iPhone8   阅读全文
iPhone6手机不开机之定电流故障维修
iPhone6手机不开机之定电流故障维修 接修一台iPhone故障机,故障为不开机,拆机接电不...
标签: 手机   阅读全文
iPhone7苹果7plus感应器旁边一个电容接地开机定白苹果...
iPhone7苹果7plus感应器旁边一个电容接地开机定白苹果不开机
标签: iphone7   白苹果   阅读全文
Iphone6不开机白苹果重启
Iphone6不开机白苹果重启
Iphone6不开机白苹果重启 故障机型:iphone6(迅维实地学习...
标签: 自动重启   白苹果   白苹果重启   阅读全文
iphone6 不开机 无显示 无背光
iphone6 不开机 无显示 无背光
iphone6 不开机 无显示 无背光 姓名:...
标签: 无背光   手机   阅读全文
iPhone6进度条跑满不开机
iPhone6进度条跑满不开机
刚开始打不开 我刷机之后就卡进度条 wifi模块拆了还是一样 wifi对地阻值全部正常 求大神解答
标签: iPhone   阅读全文
iPhone6 Plus小电流不开机维修
Plus小电流不开机维修故障机型:iPhone6 Plus故障现象:小电流不过上盖 [font...
iPhone 6s 换卡槽硬盘吹空焊导致不开机故障维修
iPhone 6S卡槽里面弹片断了不读卡,同行拿去一通吹,结果卡槽没搞好,搞的不开机。拿给我说能开机不显示,以经验感觉不能是开机不显示,加电看电流100定...
iPhone6 Plus 螺丝柱断线+码片断线导致不开机维修
【故障机型】:iPhone6 Plus 【故障现象】:不开机,客户反应摔过,开机反复重启,自己拆下屏幕后在装回去就不开机了。[/...
标签: 自动重启   阅读全文
iPhone 6Plus不开机故障维修
iPhone 6Plus不开机故障维修
iPhone 6Plus不开机维修 [font=...
标签: 自动重启   阅读全文
