是买回来的机子,状况是不开机,查了没id锁,果断出手,有密码锁着,一定要刷机才能进去,一开始是不开机的,后来拆开拔掉home键排线,可以开机, 又按回去,...
各位大神,小弟去年iPhone 6刚发布时就买了,10月拿到机器,就开始摔。摔了一次又一次,每次都是屏幕碎。第一次去苹果店,换了一块屏,太贵了。第二次去中关村,...
型号:iPhone 6s 4.7,简称小s 状况:进水不开机 临近下班,来个客户小s进水,不开机,给客户沟通换机还是维修,风险报了。客户同意维修,因为,s不...
但是这次把未封胶的IC,甚至功放,都不开机, 过了一天维修思路调整了下,再次仔细检查IC。检查电源,最后找到电源处旁边的IC重植,开机,久违的界面来了。这例...
本人的iPhone6puls进水后,不开机了,自己拆机,断开电池连接,干燥几天后,还是不开机,有师傅能帮我吗?我喜欢修理,只是完全二把刀,所以想跟论坛大神们学习...
客户拿过来一批统货,部分机器有相同的毛病,于是做各方面检查,发现wifi没有了。记得以前4Swifi坏掉会导致机器卡死或死机,直接撬了重置。...
有台IPHONE5S进水后不开机,换过U2,U3都不行,开机检测点除了3V电压的点没量到电压之外,其他点正常,复位电压也没有,请问各路大侠是什么问题,如何解决,谢谢...
