当前专题 iphone13不开机
苹果IPHONE6S P不开机
苹果IPHONE6S P不开机
苹果IPHONE6S P故障;不开机观察外观;没有进水痕迹1531992[/...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6不开机黑屏维修
iPhone6不开机黑屏维修
iPhone6不开机黑屏维修机型:iPhone6 ...
标签: 无背光   阅读全文
iphone6s不开机,不充电。
iphone6s不开机,不充电。
型号:iphone6s 客户描述:不开机,不充电。实际故障:触发大电流900mA,短路不显示。故障实测:接过机器按开机键无反应,插数据线也无反应,拆机检查外观,发现...
标签: 214   阅读全文
iPhone6不开机,花屏,阴阳屏,没触摸,显示触摸电源...
iPhone6不开机,花屏,阴阳屏,没触摸,显示触摸电源IC掉点维修 [/...
标签: 手机   阅读全文
求助 iphone6splus修黑触屏三天后不开机,大神们这...
今天顾客拿进来说不开机了,拆机测量电池剩下2.55v了,然后用稳压器搭电测试,指针直接跳到40毫安,按开机也没有反应,求大神们这是什么问题,帮忙指导,谢谢了...
标签: iPhone6SPlus   阅读全文
iPhone6短路漏电 手机不开机的维修思路分享
本帖最后由 mkyz 于 2017-6-15 13:21 编辑iPhone6短路漏电 手机不开机的维修思路分享机器型号:...
标签: 白苹果   刷机报错   白苹果重启      阅读全文
iPhone6进水不开机 待机耗电快故障一例
iPhone6进水不开机 待机耗电快故障一例 机器型号:iPhone6故障现象:进水不开机,修开机后待机...
标签: 开不了机   阅读全文
IPHONE 6P 触发后定250毫安 不开机 已解决
本帖最后由 主板混混 于 2017-6-9 16:52 编辑IPHONE 6P 触发后定住250毫安 不开机。DFU模式连接电脑也无反映。USB管理IC 的问题吗?问过客人也不是用...
标签: 158   阅读全文
iphone 6sp 蓝屏后不开机 已解决
本帖最后由 主板混混 于 2017-6-5 17:28 编辑客人用非原装数据线充电,然后就出现蓝屏关机,充电也无充电标志,不开机 排除了电池和尾插,接稳压电源...
标签: 白苹果   阅读全文
IPHONE 6S 进水不开机 加电 不短路 不漏电
本帖最后由 主板混混 于 2017-5-28 17:15 编辑现在插屏按开机电流定在250毫安到300毫安之间 不开机 不回0 不插屏电流有跳变,但最高也就550...
标签: 无背光   阅读全文
IPHONE 6 进水不开机 维修
IPHONE 6 进水不开机 维修
一台进水不开机 的小6. 加电大短路,先用清洗机洗一下。还是...
标签: 进水不开机   iPhone   阅读全文
iphone 4s不开机
iphone 4s不开机
客户送修一台苹果4S,说是不开机在别处修过没修好,经朋友介绍过来看看能否修好。接过手机把主板拆出来,观察主板,电源被上家干过,其余地方未动。经过和客户谈...
标签: 白苹果   阅读全文
iphone5不开机电流600毫安
iphone5不开机电流600毫安
iphone5不开机电流600毫安 喇叭有杂音 发热 开机之后待机电流500-600毫安 而且手机 提示无sim卡 没有铃声 主板发热
标签: 手机   阅读全文
IPHONE 5S摔后不开机电流卡0.1A
IPHONE 5S摔后不开机电流卡0.1A,能联机显示DFU模式,测CPU和硬盘的9路供电都正常,始终和复位都有,开机白苹果显示1秒后立马黑屏,电流定格0.1A不动。整板没...
标签: 白苹果   阅读全文
iphone6摔坏不开机简单维修
iphone6摔坏不开机简单维修
前几天接到一部iPhone6,客户描述摔过后开不了机了,经过检测发现电池拔掉插电源充电器可以直接开机,但是按开关是无任何反应的,更换开关故障依旧,拆下来测量...
标签: 开不了机   阅读全文
IPHONE 6进水不开机 J2019 LCM_TO_AP_HIFA_BSYNC
IPHONE 6进水不开机 原先是加电短路,拆了音频发烫 后不短路了。接稳压电源单板开机电流挺正常的。连接显示屏电流上不去就直接掉到0.J2019 LCM_TO_AP_HIFA_...
拆带胶芯片 经验分享和iPhone 6 漏电不开机(不带胶)
本帖最后由 本本学徒 于 2017-4-11 09:40 编辑接到机器 开机漏电 查是usb控制管坏换好了 电源也换了 就ok 说一下步骤 usb管不说了 说一下电源1....
标签: iPhone   阅读全文
iphone 5不开机
iphone 5不开机
故障现象:iphone5触发大电流不开机 维修过程:拆开屏幕,扣下电池接口,用直流电源开机测试排除电池坏的可能,结果触发大电流不开机。那就 接着拆吧,拆下主板...
标签: 222   阅读全文
iPhone6手机进水 不开机维修一例
iPhone6手机进水 不开机维修一例
不开机维修一例机器型号:iPhone6故障现象:手机进水后不能开机。维修过程: iPhone6手机进水,拿到手机后,...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6P右螺丝柱BS2502断线不开机维修。
客户在本店买iPhone6P总成回去自己安装,后打电话过来说装好后开不了机了,说是我的屏把机子烧坏了。拿过来后接电源观察,发现电流上80掉电,反复重启,这种电流...
标签: 开不了机   阅读全文
