当前专题 iphone13不开机
实地学员小白处理iPhone7进水不开机
二期当中修过6代故障板,6S故障板,但没有碰过iPhone7 前天去华强北心血来潮弄了一块7进水故障版,主要想熟悉一下7代 没想到运气爆棚,竟然成功了,主要也还是小...
标签: iphone7   阅读全文
iphone 6 不开机维修
iphone 6 不开机维修
板子型号:iPhone 6 16G 故障现象:接电大短[/...
标签: 白苹果   阅读全文
苹果IPHONE 6P手机不开机档60MA电流图解分析
标签: 手机   阅读全文
IPHONE 6 进水腐蚀不开机
IPHONE 6 进水腐蚀不开机
=iphone 6 进水不开机拆机检查 发现屏幕的排线 座子都有腐蚀的 进水贴变红 1597524[/...
标签: 无触摸   阅读全文
iphone6puls 玩游戏不开机求助
iphone6P 客户说玩游戏后不开机 开机测下电有开到200又降到100左右定在那里不·动了·不连机·直接换USB IC 后·一样·不连接·后有换了个硬盘可以刷机联机·刷...
标签: iPhone   不开机   阅读全文
iphone 6 进水不开机 漏电50毫安 触发后定住150毫安...
本帖最后由 主板混混 于 2017-10-26 18:08 编辑iphone 6 单板 进水不开机 漏电50毫安 触发后定住150毫安左右 哪里问题呢?————————————...
标签: 进水不开机   阅读全文
iPhone6 不开机维修案例1
iPhone6 不开机维修案例1
废话少书,直接进入主题,拿到主板夹电试机,200ma左右起跳,开机白苹果应该是漏电了,等了一会,不开机反复白苹果,先看一下是不是u1700漏电(u2),电流表打到...
标签: 白苹果   阅读全文
iphone 5s 不开机 电流100-200毫安
本帖最后由 主板混混 于 2017-10-19 05:25 编辑iPhone5s 不开机 显示一个白苹果标志后就没了 黑掉 稳压电源 加电不漏电 按开机后 电流只有100-200毫安...
标签: 白苹果   阅读全文
iphone6不开机刷机报错4013维修
朋友送来一台小6,说是不开机。拿到后开始测试,发现按开机键能出白苹果,但马上转为恢复模式[/...
标签: 白苹果   阅读全文
iphone6p不开机或有时开机白苹果、自动重启修复
手机型号:iPhone6plus 手机故障:不开机或有时开机白苹果、自动重启 维修过程:这个板子是别人修过的二修机,打开一看连屏蔽罩都没有,简直了,首先二话不说先...
标签: 自动重启   白苹果   阅读全文
iPhone 6SP 重摔,不开机、不显示、无灯光、不照相
客户送修一个6SP重摔机,屏幕是坏的,主板被人修过,没有修好 打开机器,CPU屏蔽罩没有了,A9上盖鼓包,但没有裂,板子变形,翻开背面,发现灯控IC有一个裂了,...
标签: 手机   阅读全文
iphone7p重摔不开机!通病!
iphone7p重摔不开机!通病!
1569979此类不开机多为RAM(CPU上盖)短路引起,松香法可见右上角融化现象,使用直风风枪高温小风平切掉上盖, 加电测试不再短路,70MA微微...
标签: iphone7   阅读全文
iphone7 摔坏不开机
iphone7 摔坏不开机
7 加点大电流,测试时硬盘3V短路了 去了两个滤波电容就正常开机了。开机测试功能发现无WIFI,进入设置有时候卡顿,测试后发现R0807一端有1.8v ...
标签: iphone7   阅读全文
iPhone 不开机通用教程
iPhone 不开机通用教程
iPhone开机的正常触发电流为80毫安左右。大于这个电流说明有短路。比如典型的200毫安是U2问题。小于这个电流说明电源工作不正常没有输出,CPU没有得到供电没启动...
标签: iPhone   不开机   阅读全文
iPhone 6S不开机维修思路
iPhone 6S不开机维修思路
一:加电看电流 1:加电短路:检查BATT与VCC_MAIN供电是否短路,测量两个地方:A.电池触电正极是否接地, 可直接把电压调小,然后加在正极,慢慢调高电压,看主板...
标签:    阅读全文
iphone6s拆硬盘重装后就不开机了
iphone6s拆硬盘重装后就不开机了
今天也是准备练手自己的iphone6s把硬盘拆掉后重装,点也没掉,就不开机了,开机键按了之后有电流在0-100am反复启动一样,求助下是哪里出了问题。着急!之前没拆...
标签: 手机   阅读全文
iphone6S不开机维修
iphone6S不开机维修
型 号:iphone6S 故障现象:不开机故障位置:PP_VCC_MAIN电容短路导致不开机[/...
标签: iPhone   阅读全文
IPHONE6大电流不开机
IPHONE6大电流不开机
今天遇到一台iphone6不开机大电流,主板上半部发烫,拆开,测试wifi模块发烫,直接拆掉换新的,故障排除!
标签: iPhone   不开机   WiFi   阅读全文
小修iPhone6P 人为拆解导致不开机
本帖最后由 周长宝 于 2017-8-15 16:46 编辑机器:iPhone6P,发机器来的是在迅维实地学笔记本时 认识的一位师兄!那时候迅维实地还是在杭州拓峰科技园...
苹果iphone6不开机
苹果iphone6不开机
苹果iphone6 顾客描述故障:无法开机 观察外观:USB,充电管,黑触摸,大音频,有面积焊油更换过痕迹1532084[/...
标签: iPhone   不开机   阅读全文
