故障现象:手机进水不开机维修过程:客户寄修一台进水不开机的iPhone6S Plus,拿到机器后,首先拆开机器观察主板,一般都是进水的地方容易出现...
早上接修一台IPHONE7 不开机机器 机器屏幕已经摔裂,客户反映摔过用一会就不开机了,留机 先插电流表看下 0.4A 联机无反映 DFU 也没进去,可能机器有短路 拆机,...
接到一部6p,*#06#不出串号,正在搜索,以往经验基带 u1 v1 脚断线,拆开果然断线,补好开机!麻烦来了,开机的过程中 直接大电流了!去求基带电源烧了,换后!...
1 拆机接电源,待机正常,触发直接跳800.2 用手触摸,CPU上半部分温度普遍升高。3 直接烧鸡发现C1322 C1310 L2030直接融化。4 从小到大的撬,撬掉C1310后开机...
本帖最后由 主板混混 于 2018-5-24 05:34 编辑一台IPHONE 6 接稳压电源不漏电 触发后一直是0-30 毫安循环 不开机 不连机 换过电源芯片一样。测过电源...
