当前专题 iphone13不开机
iphone 8 plus 摔了不开机
iphone 8 plus 摔了不开机
iphone 8 plus 摔得很严重 客户拿来换机身跟屏幕 一开始测就不充电 但是用电池可以开机 换过尾插没用 比较可能什么出问题呢
标签: iPhone   阅读全文
iPhone 7P 不开机
iPhone 7P 不开机
【故障机型】:iPhone 7P 【故障现象】:不开机...
标签: iphone7   阅读全文
iphone 6 不开机
iphone 6 不开机
按开机键20毫安-0毫安-20毫安-0毫安 反复 有思路吗?
标签: iPhone   阅读全文
iPhone 8 8plus 小电流不开机 板层通病解决方法
iPhone 8 8plus 小电流不开机 板层通病解决方法1836816
标签: iPhone   阅读全文
求助iphone6不开机 偶尔能开
求助iphone6不开机 偶尔能开
求大神指点 下面是开机电流1836636开机到500毫安就掉落重启
标签: iPhone   阅读全文
iphone7 plus 短路不开机 疑似摔
1.拆机 夹电短路 2.去掉外配之后 依旧短路 3.机器无进水 腐蚀 维修痕迹 4.显微镜观察b+相关 元器件 发现 电源附近 一个电容有点变色 裂了?...
标签: iphone7   阅读全文
iPhone7p按开机键摆到80ma归0,不开机,是神魔问题
iPhone7p按开机键摆到80ma归0,不开机,是什么问题,按一次弹一次
标签: iphone7   阅读全文
iphone7进水后,不开机
iphone7进水后,不开机
故障机:iphone7进水,加电立即短路。故障分析:拆开整机,还有水在。1830102 正面和反面都有进水腐烂的痕迹,特别是手机底部进水严重。维修...
标签: iphone7   阅读全文
iPhone 6漏电不开机,定电流不联机
一块小6的板子目测进水。接电发现漏电50,开机定电流140。首先连接电脑查看是否在模式中,发现不联机。打复位信号和I2C总线的对地值 都正常。...
标签: iPhone   阅读全文
iPhone 7不开机不充电二修
iPhone 7不开机不充电二修
机型:iPhone 7 故障:不充电 同行说是不充电,但机器到我手里的时候已经是不开机了。直接上表,触发后电流跑到500直接掉电。拆机 1826193发现...
标签: iPhone   阅读全文
iPhone 7不开机二修。
iPhone 7不开机二修。
机型:iPhone 7 故障:不开机 分析:更换电池后开机恢复模式1826031 同行拿来的机器,U的屏蔽罩已经取了,仔细观察是搬板的机器。...
标签: 刷机报错   阅读全文
iPhone7手机摔不开机故障维修
iPhone7手机摔不开机故障维修
大家好,我是迅维快修深圳旗舰店陈工,今天给大家带来一个iPhone7手机摔不开机故障维修维修案例。【故障机型】:iPhone 7 【故障现象】:摔不开机...
标签: iphone7   阅读全文
iPhone X手机不开机故障维修
iPhone X手机不开机故障维修
X手机不开机故障维修大家好,我是迅维快修深圳旗舰店赖工,今天给大家带来iPhone X手机不开机故障维修案例。【机器型号】:...
标签: 手机   阅读全文
iPhone XR手机不开机故障维修
iPhone XR手机不开机故障维修
XR手机不开机故障维修大家好,我是迅维快修深圳旗舰店邓工,今天给大家一个iPhone XR手机不开机故障维修案例。【故障机型】:...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 8进水不开机
iPhone 8进水不开机
接到一台 iPhone 8 进水的机器。拆开以后 板底上都是水。先把主板洗一遍,把有腐蚀的 显示,背光 基带电源 指纹升压 更换。以后接电,触发开机 起跳电流70MA,接...
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
iphone8不开机修好又返修不充电维修
1821595同行拿来一个不开机的小8,拆机电流表测试小电流 连接电脑也不联机 1821596拆了usb芯片再上电,电流跳变正常,换了...
标签: iPhone8   阅读全文
iPhone X手机不开机故障维修
iPhone X手机不开机故障维修
X手机不开机故障维修大家好,我是迅维快修深圳旗舰店邓工,今天给大家带来一个iPhone X手机不开机故障维修案例。【故障机型】:...
标签: iphonex   阅读全文
大飞的维修日记——iPhone8plus不开机,无声音,前后...
接一同行的8P,摔过,又进水,不开机,接电大短路,直接上烧机神器,秒杀,开机后测试前置听筒无声音,外放有杂音,仔细看主板发现听筒扬声器芯片(U5000)腐蚀...
标签: iPhone8   iPhone8Plus   阅读全文
苹果iPhone7p进水后重启不开机换U4001无效电流350重启
苹果iPhone7p进水后重启不开机换U4001无效电流350重启,手机检查后重启屏幕座腐蚀了,洗干净还是重启,接电漏电0.009,背面进水最明显的位置是 显示触摸那块如图...
标签: iphone7   阅读全文
iPhone 7 重摔不开机故障维修
iPhone 7 重摔不开机故障维修
重摔不开机故障维修【故障机型】:iPhone 7【故障现象】:不开机...
标签: iPhone   阅读全文
