iPhone6开机电流正常,但是屏幕不亮,测量了显示底座阻值全部正常,复位信号也有,正负5.7也都有 就很纳闷,对新手这么不友好哦,最后观察螺丝柱,有打穿痕迹 ...
【机器型号】iPhone7 Plus【故障现象】手机不开机 【维修过程】拆开上电触发,发现机器上电正常,但是触发直接跳到4A机器发烫,把主板拆下进行单板触发,发现能...
故障现象:接电短路不开机 https://www.chinafix.com/wp/wp-content/uploads/2019/08/080319_0323_iPhone6sPlu1.png 看客户写的故障单是充电导致的...
【故障机型】:iPhone XR【故障现象】:不开机 客户描述说,机子使用中出现的不开机。【故障分析】: 使用中出现的不开机,首先查看是不是手机没有电了,然后再...
机器型号:iPhone7P 故障现象:手机不开机,接可调电源漏电400MA 1861331故障分析:接电漏电大部分故障都是出现在主...
今天拿出来单板开机电流接近1A不开机,CPU发烫,熏松香后发热点在A8的8字正上方,请有经验的高手判断下CPU上层还是下层问题如果坚持维修给一个救活U的思路
