然而,在系统不能被唤醒比如遇到了电源故障的时候, 高速缓冲存储器可能会被flushed来防止数据毁坏。S4:在Windows中叫休眠,在Mac OS X中叫作安全睡眠,也称为...
今天接到一台同方K431电脑,故障为有时加电不亮.客户反映休眠时不能唤醒.测发现经常会出现加电不亮的情况.拆机后测BIOS电池电压不足1点几V, 更换后正常.
这个状态下需要较长的时间来回复到工作状态.(该状态下,不能拆装机)G3-Mechanical Off 整个系统的电源均关闭.没有任何电流通过系统. 系统只能重新打开电源供应...
然而,在系统不能被唤醒比如遇到了电源故障的时候,高速缓冲存储器可能会被flushed来防止数据毁坏。o S4:在Windows中叫休眠, 在Mac OS X中叫作安全睡眠,也...
3.Modem,LAN不能工作 4.QSB不能使用 5.某些硬件因没有加载驱动或驱动程序加载不正确而不能正常使用 十四、操作系统类 1.操作系统速度变慢 2.有时死机 3.机型不...
没想到2根线离的太近了,造成了短路,线头处闪了一下火花,机器关机,之后按主机开关可以再开机,机器状态正常,但是usb接口只要接移动硬盘就不能识别(硬盘不停的重复...
PS:谈到BIOS,不能不先说说Firmeare(固件)和ROM(Read Only Memory,只读存储器)芯片。Firmeare是软件,但与普通的软件完全不同,它是固化在集成电路内部的程序...
如果您使用ACPI操作系统,如Win2000或WinXP,则USB键盘不能使用键。仅在纯DOS模式下USB键盘才可以使用键。设置为“SCROLL LOCK”(默认选项)启用该功能,设置为...
