手机和笔记本有时不能准确地显示电池电量,经常校准电池将能确保它们显示的电量是准确的。校准电池相当简单,至少对笔记本来说如此。令人遗憾的是,如果校准不起...
答:voice mail的铃声的长短是不能设置的,像闹钟和来电铃声的长短都不能进行设置,响铃的长短都是手机预置的。 11、荣耀钱包/华为钱包升级到最新版后找不到...
2421笔记本,集显,故障外接电源短路,换MOS管和51216电源管理后能正常开机,但是出现不能关机彻底,休眠不能唤醒的故障,后来找到一样的机器把BIOS...
设置为“Always Off”时无线设 备被禁用,并且不能在操作系统中启用。Wireless 无线设备:使用该选项启用或禁用无线设备。该设置可以在操作系统中通过“Quickset...
更没有背光,但机器还是在运行着的,等进了系统后让机器进入休眠状态,再按开机键唤醒机器,则可以正常使用,一切正常,同时该机器在BIOS下也是不能显示的,感觉...
机器从SUSPEND状态唤醒就靠它了。VCCP是VCC PRIMARY的缩写,作用跟+3VS类似,不同的命名而已。3VA有的板子是指模拟电压,比如给音频放大芯片供电...
它能监控这些设备以及内存从正常模式进入挂起模式,也能用于隔离其它外围设备的输出并关闭它们的电源,该信号在LPC I/F上调用LPCPD#来实现的[/td...
开启,后面由 EC_ON 来维持这个状态,如不能维持 5.PACIN,VIN 经过分压比较正常后就输出 ACIN.PACIN 作为 B+的开启 6.ACIN ACIN 到 EC 告诉适配器插入如果 B+...
只有断掉电源等一会再开 才能开机 开机后CMOS设置丢失《在系统下进行休眠不能唤醒》换过EC 南桥 3V5V芯片 故障依旧 求遇到过此类问题的高手指点 帮我缩小维修...
当我打开盖后不能恢复了,屏幕不亮了,按开关键也不行啊,外接试试,额,可以显示啊。恩,知道问题在休眠电路中,在拆机吧,从论坛找来图纸,找到LID_CLOSE#这个...
好像旭日1000吧 版号:aclu1/aclu2 想知道电脑休眠的原理,此主板正常是合上盖...在系统里点sleep能正常休眠,也能正常唤醒 有人知道休眠的大致时序吗,知道的讲讲
719061这个是我买的的BIOS 我在论坛里找了很多,都是B470的BIOS 刷了能亮但,休眠了唤醒鼠标不能用查不了系统 还有就是显卡驱不起来打!号 我...
本着先简后繁的道理先将南桥EC的BIOS都刷了一下还是不行,看来是不能偷懒了。仔细想了一下,既然是休眠唤醒后才蓝屏死机,那么就应该是属于休眠信号有关系,打开...
一个月后机器返回,问题反馈是:休眠后唤醒死机。于是工作开始了,怀疑EC 虚焊导致的,故重新补后,故障依旧。此时发现待机电流重0.05缓慢降到0.001,再开机电流...
