重起E4不开机,第一次可以,后经U23到U28上经R455阻值异常,后断开经查,U28这边有问题,U28不良.T60 键盘红点不能用,U28坏.T60 进XP白屏,数码卡跑CF档机,做U55.OK.T...
Series 插电源,南桥发烫 更换南桥好 华硕 X554L 待机0.06,不能触发 休眠开关引起 GA-B85M-D3H REV1.1 不触发,无3VDUAL,经过测量,发现5VDUAL也没用 电池座...
但电池还是不能充电。没电池,又没芯片当抓到vcc时发现也会跳回落很快,测量发现vcc电阻阻值变大1K多,换掉进系统测试可以充电,唤醒了,不闪屏,系统也不卡,...
商家拿来一台鸿基4743笔记本 说的是按开关 电脑睡眠后不能唤醒 他说他已经装了系统了 故障依旧 我说:不让他睡眠不就行了吗 将就用一下吧 商家说:这个...
然而,在系统不能被唤醒比如遇到了电源故障的时候, 高速缓冲存储器 可能会被flushed来防止数据毁坏。S4:在Windows 中叫休眠,在Mac ...
华硕x452e休眠唤醒蓝屏,刷BIOS解决,官方承认的win7休眠缺陷。华硕k40in,不触发,老问题,换32k晶振OK 华硕x450cc,1.2A不动,已跑数的,板载内存坏,屏蔽OK ...
Series 插电源,南桥发烫 更换南桥好 华硕 X554L 待机0.06,不能触发 休眠开关引起 GA-B85M-D3H REV1.1 不触发,无3VDUAL,经过测量,发现5VDUAL也没用"电池座...
到限制了,要是发图片不受限该多好啊 发帖不易 加加分分吧 哦 对了修好后关机不断电,ctrl+alt+delete不能重启 休眠后不唤醒 这些问题竟然是bios的问题 刷了好几...
S3、S4、S5唤醒,也能引起一个SMI#信号有效。DPRSLPVR(仅用于笔记本电脑)/GPIO16 更深层睡眠-稳压信号:这个信号用于VRM在C4状态下将电压降到更低。当这个信号为...
