本帖最后由 xygsj2020 于 2025-3-27 10:43 编辑 ...现在想想都可怕,不能用之前都是好好的,怎么停用一段时间不开机就熔断了铜皮,真担心那天会自燃!
如果在BIOS中启用了该功能,O_DEEPS5上的电压在深度休眠状态下为3.3V,在S0、S1、S2、S3、S4、S5状态下皆为0。如果在BIOS中禁用了该功能,O_DEEPS5上的电压在...
深海幽灵 Z2 不开机 开机线上是9.9V 加热显卡的时候 就能开机,可以休眠 也可以唤醒 就是 关机后 你在开机就不开了,可以听到机械硬盘上一下电就没有了 ...
使用转针CPU时候的问题,包括但不限于PCIE不识别、PCIE降速、内存频率低、内存单通道、核显eDP/VGA不能用等,均与本BIOS无关,不要在BIOS...
现在故障就是:能开机功能正常,但是息屏休眠下无法唤醒,已经重做过CPU,故障依旧。因为没有点位图,不知道怎么测量对地阻值。会不会是屏幕问题,但是屏幕很新:...
华为荣耀9青春版 故障现象:荣耀9青春版能开机功能正常,但是息屏休眠后无法唤醒检修过程: 刚拿到机子是开机亮下logo就不开机了,测电池有3.8V电压,插上充电线...
都怪那特总统搞事,我们以华为为代表的科技企业被打压,相当难受啊短时间,这些都不会立即解决,甚至再扩大下去,搞不好我们连INTEL&AMD的芯片也不能用了。...
笔记本信号名词解释 RSMRST#是一种信号。RSMRST#信号是用来通知南桥5VSB和3VSB...同PWRBTN#22.-ICH_SLP_S3和-ICH_SLP_S4 不在休眠,开启个电压,后面按时序进行。
刷论坛里面的bios改集显,MacOS 10.11是可以 MacOS 10.13 就用不了,休眠后不能唤醒 求可用MacOS 10.13的bios
