本帖最后由 lianerxiang 于 ...PCBID3,将R2136移动到R2135 PCBID4,将R2138移动到R2137 原来的板载内存就不起作用了,附上点位图和看图软件,论坛应该是有的
板载内存已经被我全部拔掉,但是装内存没反应,在论坛看了很多帖子,按他们的思路开始了屏蔽内存,pcbid1 pcbid2,pcbid3.在这x550ep主板上,是空的,根本就没有...
机器:华硕型号:X552V 板号:X550CL ...基本可以判断板载内存出问题了,在论坛上找不到图纸只有点位,没下载,参考了很多屏蔽方法,灵感来自这个贴子:...
X450CCREV 2.1这台本本是板载CPU和板载内存的,原来是内存颗粒 全部严重发热电流上到1.05A,确定是内存颗粒坏了,拆完所有颗粒 装上内存还是一样示波器抓SMB-DAT...
求高手指点 DDR2怎样屏蔽板载内存 NEC VersaPro VJ11F/BH-T笔记本 板号DA0TB4MB6F3 REV:F原先故障开机电流0.3A不亮机 少CPU电压 用风枪加加热板载内存 ...
Rev3.0屏蔽板载内存的方法~原板子的PCB_ID排列如下 PCB_ID0 1 PCB_ID1 1 PCB_ID2 1 屏蔽后的排列如下 PCB_ID0 0 PCB_ID1 1 PCB_ID2 11040763...
华硕X550CC屏蔽板载内存通病维修.想起来就火 这款机子板载内存坏的超多 内存模块发热 听说拆内存芯片是解决不了的 要改的 至于怎么改 都没人透露 淘宝问一下要...
如题,怎么屏蔽X550VC 3.0的板载内存啊,论坛没有这个型号的图纸,只有点位图,PCB-ID0 PCB-ID1 PCB-ID2这三组应该怎么改,目前已经把内存颗粒全部拆了,排组也...
