看到论坛上有人求助,刚好今天遇到一台就写出解决方法吧,其他板号屏蔽板载内存也可参考 华硕R513C 板号:X550CL 2.1 故障:电流1.1不出集显供电,加焊过内存,...
收到机子触发0.18掉电,可以反复触发,心里已经有底了,电压没出来完全。...板载内存之所以坏应该是51216引起的,这个机子除了屏蔽板载,还换了51216跟上管。
疑似内存不过,这两年修过不少ASUS板载内存坏的,这款机倒是头一次遇到,查查了资料,无此板屏蔽板载内存方法。于是先上论坛碰碰运气,结果搜索了一大圈,只有...
过后反思,电流虽然有那么大,但是中间没看到跳变,是不是没过内存,想到此决定屏蔽板载内存试试 点位图打开,搜PCB_ID信号,总共有PCB_ID,0,PCB_ID1.PCB_ID2,...
我不会上图片先说声对不起啊各位。我只是改亮了的结果。各位别说我是灌水哦 PCBID4原来是低的 把他拉为高 PCBID5原来是低的 把他拉为高 PCBID6不要改了 给我加点...
未屏蔽板载内存前DIMM_SEL0 DIMM_SEL1电阻的位置分别如下图红色框框内1115175这个是屏蔽过后的图 1115176点位图中对应位置 ...
