只好想办法屏蔽板载内存。其它图不发了。只发有用的图 1289485在论坛下载了 X550JD的 2.0点位图1289486 查了下只需要改动PCB...
华硕A550J 板号:X550JD ...此机内存颗粒拆掉后会不显示,植珠后老样子花屏,PCB_ID0和PCB_ID1改过 哪位大神知道这个型号的板载内存如何屏蔽,跪求指导,附点位一份
个人判断是不过内存 但是不知道那个电感的电压是什么时候出来 是跑马以后出 还是供电的时候就应该有 我测了平台复位正常 3.3V 所以想找一个能屏蔽内存的方法 ...
发现板载内存颗粒全部烧掉,拆掉8颗内存粒粒换上内存供电芯片后开机不跑码,改电阻屏蔽内存后开机亮机但是进系统网卡认得到但是插网线没反应,搜索论坛有同样的...
华硕X554L 板号X555LP 1.1版本 屏蔽板载内存 高清版 废话我就不多说了 故障电流 0.5 0.6 电流不跳变 基本是板载内存颗粒坏的 那么 换的成本太高 如何屏蔽?我就...
机器现象,不出核显显卡供电,不亮机,内存15欧姆,拆掉全部颗粒500欧姆左右,屏蔽板载,插上独立内存亮机!下面就告诉大家,x450cc 2.1 ...
为什么直接屏蔽内存,是因为这种APU自带显卡,但是显存是由内存共享而来,所以屏蔽板载内存,加一根新的内存就OK. 补充内容(2016-12-7 18...
屏蔽板载内存有成功的吗?此板被上家拆掉板载内存了,现在我想屏蔽板载内存,我移了PID2的电阻,还是不跑码,我想下有没有成功屏蔽过的,还是BIOS问题或其他问题...
