在维修中华硕很多时候须要更换内存排除问题,所以屏蔽板载内存也是维修中的一个心结。 通过更换颗粒(板上/板外都颗粒难找);[/...
想想这个板载内存坏了集显电压也是不会出来的 那就只能屏蔽板载内存才能用别的内存来试机呀1641868DIMM_SEL0 DIMM_SEL1 DIMM_SEL2 为内存信号...
ASUS X450LD 1.1 2.0 2.1 屏蔽板载内存 pcbid2 pcbid3 pcbid4 全为高时 即可屏蔽板载内存 欢迎验证 固始新宇智能科技 1635506
对你没有听错 屏蔽板载内存只要刷BIOS 就行!只要板上的贴纸上面的型号是X450LD 就能刷!请对准型号!补充:板号 X450LD REV:2.0 内存颗粒进水了。机子会蓝屏。...
1631184自己再刷刷 没有发现断线 先从简单的BIOS下手 刷个 故障一样 排除BIOS 那就屏蔽内存试一试了 毕竟是内存附近进水的 找到点位图 把PCBID...
一般电流没跳变我都考虑BIOS、内存、南桥,这机器板载内存、板载CPU,南桥跟CPU是一体了,5代i5,算了,还是从板载内存下手吧。查了论坛,大多都说改PCB_ID信号...
1593122故障 加电不显 维修 开始以为BIOS问题 刷了BIOS 故障依旧 只能无奈的 开始屏蔽板载内存 PCB_D0 PCB_D1 PCB_D2 高低组合 运气好试了一次...
x550ep rev 2.0屏蔽板载内存HR107 为高电平 HR108为高电平 HR109为低电平 为N/A模式 根据定义 就是屏蔽内存颗粒模式 这个...
求助X450CC 2.3版本的 屏蔽板载内存图片 我按照论坛X450CC 屏蔽还是不跑码头原本也是不跑码 当时就是这个问题换了主板用了一个多月又出现这个情况 是不是板载CPU...
华硕的机子板载内存我也屏蔽好多了,都要组合PCBID才能外接内存。而且这台刷了不是合成的BIOS不亮机,但是外插一根竟然能亮,搞不懂?还特别打开点位看一下PCBID...
102都可以使用此方法屏蔽板载内存,板载内存灌胶,维修困难,如果损坏,屏蔽掉是比较省事和稳妥的办法, 具体方法,简而言之就是5个10K电阻全部上拉,看图说话。...
