当前专题 屏蔽板载内存
联想小新14API 屏蔽板载内存NM-C511
BOARD_ID2,BOARD_ID3,BOARD_ID4 0 1 0
标签: 屏蔽板载内存   联想   联想小新   阅读全文
X540UV 屏蔽板载内存的BIOS
X540UV 屏蔽板载内存的BIOS
X540UV 屏蔽板载内存的BIOS,完美屏蔽板载内存,原机备份,如果开机慢的话需要合成ME
标签: 屏蔽板载内存   BIOS   开机慢   iOS   阅读全文
Thinkbook 1415 G2 ITL屏蔽板载内存BIOS
标签: 屏蔽板载内存   BIOS   iOS   阅读全文
GM-S-A2 通病板载内存不过屏蔽
GM-S-A2 通病板载内存不过屏蔽
ASUS x550ld 2.0 通病问题独显N15V-GM-S-A2 通病板载内存不过 电流1.2A 屏蔽内存...R2138改-R2137 R2136改-R2135 改个电阻就可以屏蔽板载内存 改BIOS也可以板载内存
标签: 屏蔽板载内存   214   BIOS   通病   阅读全文
华硕K401UQK板载内存损坏屏蔽板载内存
华硕K401UQK v2.0不开机,电流定0.6A,板载内存损坏,通过bios屏蔽板载内存解决2285920 2285919附原机备份bios和修改后的...
标签: 屏蔽板载内存   华硕   不开机   BIOS   阅读全文
UX310UQR Rev 2.0 独显 屏蔽板载内存BIOS
标签: 屏蔽板载内存   华硕   BIOS   板号   阅读全文
X415UA屏蔽板载内存
X415UA屏蔽板载内存
X415UA屏蔽板载内存,把R0917和R0919都移到另一边就屏蔽啦,改成功就发上来分享一下
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
nm-c781屏蔽板载内存的bios
nm-c781屏蔽板载内存的bios
nm-c781屏蔽板载内存的bios谁有独显的
S145-14IIL NM-C711屏蔽板载内存
本帖最后由 kernxn 于 2024-9-11 10:44 编辑需要的拿走不谢 主板是LTS 可以排除内存问题
标签: 屏蔽板载内存   主板   问题   阅读全文
ga503qs华硕板如何屏蔽板载内存
ga503qs华硕板如何屏蔽板载内存
2278381ga503qs华硕板如何屏蔽板载内存,有兄弟知道怎么屏蔽板载内存不?谢谢
标签: 屏蔽板载内存   华硕   阅读全文
NM-C781 淘宝买集显屏蔽板载内存bios 已验证OK
X550JD屏蔽板载内存的
X550JD屏蔽板载内存的
X550JD屏蔽板载内存
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
华硕UX510UW 2.0 屏蔽板载内存 BIOS
标签: 屏蔽板载内存   华硕   BIOS   iOS   阅读全文
怎么强刷华硕 幻15 GU502LW,屏蔽板载内存的BIOS。...
BIOS内存SPD清除工具,说可以把板载内存屏蔽,得到了修改后的BIOS ROM,但是进入笔记本的BIOS里,ASUS EZ FLASH3 提示 selected fie is not a proper ...
标签: 屏蔽板载内存   笔记本   华硕   BIOS   阅读全文
验证OKBIOS屏蔽板载内存X550JDREV.2.0
原创-联想L340 NM-C092屏蔽板载内存需要改的地方
NM-C092屏蔽板载内存查资料需要改动以下地方。附原理图。亲测有效 原理图是RC805 RC812 RC814不装 RC822 RC823 RC824装 由上拉改为下拉 我这个板子实际只动RC805...
标签: 屏蔽板载内存   222   window   资料   阅读全文
华硕R424F板号X412FL屏蔽板载内存首发加点位图
226542322654262265427 22654242265425
标签: 屏蔽板载内存   华硕   板号   点位图   阅读全文
联想NM-D481移动电阻屏蔽板载内存
联想NM-D481移动电阻屏蔽板载内存
把他拉低成电平不识别板载内存就好了.BOARD_ID:板卡装置识别(网上搜的,大概这个意思)(有些主板是[/font...
标签: 屏蔽板载内存   不识别   window   主板   阅读全文
联想LA-F481P屏蔽板载内存高权限搬运
前两天看到的帖子,没有权限,拜托隔壁的师傅帮我下载下来,但是机子不是这个问题,没法帮大伙测试,只能帮没权限的小伙伴们搬过来,楼主未测试,有可以的小伙伴...
标签: 屏蔽板载内存   联想   权限   阅读全文
NM-E051屏蔽板载内存方法
NM-E051屏蔽板载内存方法
版号NM-E051屏蔽板载内存方法拆掉RC9498即可屏蔽板载内存
标签: 屏蔽板载内存   方法   阅读全文
