今天接到一主板,测量无内存电压看内存供电电路是由PWM F72815组成的开关电路,量F72815的1PIN和5PIN有12V电压 7PIN有0.9V电压,3PIN REF 0.7V正常,其它PIN都...
电脑电路维修中,是不是只有线性和PWM两种电路形式?还有其他形式的电路吗?费老大劲总算搞懂这两种电路原理了,不会还有其他形式的电路吧,最好没有!大虾帮帮忙...
本帖最后由 lyj2255315 于 2010-7-25 17:05 编辑PWM芯片为RT9214 只有上管G极有0.6V的电压,并且波形异常.输出也为0.6.应该是1.5附上图.
6545的PWM电路,在此想请教大家,ISL 6545的工作条件?还有,ISL 6545芯片本身不像CPU的电源管理芯片具备VID引脚,那么,它是怎么知道自己应该发出多少V的正常...
