如下图,芯片工作条件满足,芯片给PWM电路预充电,经过T1时间段电容缓冲以后变为1.5V左右T2时间段,接着反馈电路检测不到电压信号,芯片认为电路电压过低,继续...
不小心把上管D极供电线路中的B511短接地,结果这个小贴片保险烧了,看图纸他的图标是类似电感,标记“B511 EXCML16A270u 我没有这样的元件,可不可以直接短接他...
当上管导通时,下管D极高电位但G极低电位,不能导通;但是当上管截止,L右侧感应出高电平,此时...就让他一直处于关闭状态不就得了,连phase电路都省了。对不对呢?
本帖最后由 天地飘流 于 2012-9-22 02:56 编辑图片非常多,所以PDF直接出图,有水印. 观看最佳:19正屏,分辨率1280X1024,全屏.示波器:54600B,54642A,其他...
一1.5v供电pwm电路,划开电流口子量电感1.5v正常,上管控制极1.5v,下管控制极0v,把电流口子焊好,量电感处0v,下管控制极为5v,测供电芯片供电,开启,自举...
我们知道 正常情况下 示波器测量待机3v电感的话 输入端是有类似于 上管控制继一样的波形的 而输出端是稳定的 3v 最近接到一台机器 3 5 芯片的供电 ...
