当前专题 PWM电路
这个PWM电源电路需要有那几个电压信号才能工作
标签: 信号   阅读全文
PWM电路求救
PWM电路求救
接到一显卡 gpu主供电两相,mos管为两上两下,一共两组,测得一组0.9V,另一组1.1V左右。刚开始时以为正常,后来发现0.9V这一组的上管G脚有0.9V。...
标签: 芯片   供电芯片   显卡   阅读全文
MAX8734待机芯片PWM电路 上下管示波器测量波形对比
MAX8734待机芯片PWM电路 上下管示波器测量波形对比 原作者:廖建胜1.上管3V5V电感前端波形...
标签: 芯片   维修   阅读全文
示波器检修笔记本待机电路PWM的波形图
示波器检修笔记本待机电路PWM的波形图
示波器检修笔记本待机电路PWM的波形图
标签: 示波器检修笔记本   待机电路   PWM   示波器   阅读全文
为什么主板PWM供电中mos管G级悬空会烧毁后级电路?
主板不是几乎都是用的N沟道mos管吗?G级没电压不是不会导通吗?怎么还会烧毁后级?
标签: 主板   阅读全文
实地小小白维修PWM3/5V电路,DA0UM8B6E0,高手勿喷哦...
再到待机供电部分电路,待机供电芯片是RT8206B。打开放大镜,对照图纸仔细看(故障都是老师做好的) 发现问题:BST1的升压电容PC77被装到PR87那里,PR81是1欧的...
标签: 芯片   维修   供电芯片   阅读全文
请问pwm电路自举升压电容坏或者二极管坏如何判断
如何判断pwm电路自举升压电容坏或者二极管坏,如果电容坏或者二极管坏,怎么才可以一次就测出来呢或者说,如果坏了有什么现象? [color=...
标签: window   阅读全文
求教PWM电路中元件的作用
求教PWM电路中元件的作用
求教在图中电路里绿框内的C43和R51的作用?
阅读全文
PWM电路的怪问题
PWM电路的怪问题
5V电路,量电感有4.75V和3.27V.但量5V上管G极有4.75V,下管无电压,量3.3V上管G极有3.27V电压,下管G极没有电压,PGOOD1和PGOOD2无电压,其它VIN,EN-3.3V EN1-2....
标签: 芯片   阅读全文
内存供电PWM电路电感对地短路怎么修?
内存供电PWM电路电感对地短路怎么修?
今天弄了个板子内存电感对地阻值是0,对地短路,不知道怎么修,请大侠帮帮忙帮我分析下怎么修。898998V_DIMM 旁边的电感对地短路了:handshake...
标签: 214   阅读全文
示波器维修PWM电路
示波器维修PWM电路
示波器维修PWM电路:lol
标签: 维修   阅读全文
普源示波器的简单设置方法与示波器在PWM电路中的简单...
昨天接到一片不开机的笔记本主板,顺便把维修过程中的前面部分录了一点视频(注意,不是全程录像),希望能给那些想学示波器,但又还在...
标签: 普源示波器   黄鑫船分享   笔记本维修经验   笔记本维修   阅读全文
关于CPU风扇3针改4针的PWM控制电路图,请前辈们进来...
新手学习中,在网上看到一个关于3针CPU风扇改4针的电路图,但是不怎么明白。840429 说下我自己的理解,3针的就是定速,插上风扇一直全速运行。...
标签: cpu   阅读全文
缺件 PWM电路故障板维修
缺件 PWM电路故障板维修
首先拿到板正反面看了一下发现掉件了828895 828896然后打开图纸找到对应的元件[/color...
标签: cpu   芯片   阅读全文
PWM电路的上管的控制脚和输出脚短路
PWM电路的上管的控制脚和输出脚短路
如题 经常遇到这种故障 有的换了芯片就好了 现在手上有个E430的主板 不出CPU电压 测量发现CPU的上管控制脚和输出脚阻止只有1 三组上下管都这样 ...
标签: cpu   芯片   阅读全文
943NW不通电之电源板PWM电路改芯片
直入主题,测量EMI电路正常有320输出,PWM电路周边元件挨个测量都没有什么问题,目标锁定到PWM芯片上。此PWM芯片为PO368的芯片,测量它的第八脚启动脚有165V左右...
标签: 芯片   阅读全文
仁宝公共点,点火回路维修经验和PWM电路偏置电容的...
所以修板子还是不是那么简单滴,秒杀这个词看来还是不适合我们新手啊{:4_132:},静下心来仔细看看电路图,电压只有5.46V,到底是是怎么回事呢?768109[/...
请教PWM 充电电路异常问题
请教PWM 充电电路异常问题
换戴尔一体机原装电源90W的 不报错 适配器问题了 但是不充电 换65W的15R-5537 提示 电源不是要求的 功率低于90W F1继续 这个充电 电路 要工作 上管控制 有了 ...
标签: 222   阅读全文
PWM电路
PWM电路
我最近想到了一个简单但又迷或的问题,就是PWM电路中,任意一个上管的D极一般是公共点的电压,假如是19伏吧,但我看了他的驱动电压怎么都达不到20伏,但一般此场...
标签: 简单   阅读全文
从ASUS A52J进水机维修谈一下示波器检修PWM电路(修到...
如下图,芯片工作条件满足,芯片给PWM电路预充电,经过T1时间段电容缓冲以后变为1.5V左右T2时间段,接着反馈电路检测不到电压信号,芯片认为电路电压过低,继续...
标签: 自动上电   阅读全文
